N52B25 auf OEM 330i Software – langfristig sinnvoll?
  • Hi zusammen,
    ich fahre einen BMW E92 325i Baujahr 2006 (EU-Modell) mit N52B25 (218 PS).
    Vor etwa einem Jahr habe ich testweise mittels WinKFP eine originale OEM 330i MSV80 Software von Bimmerlabs geflasht. Wichtig dabei: Es handelt sich sowohl beim ursprünglichen 325i File als auch beim 330i File um originale BMW ZB-Dateien, also keine klassische „Stage 1“ oder Custom-Tune.
    https://imgur.com/pFWdJt9
    Getestet habe ich:
    - zuerst eine US-330i Datei (ZB 8608328) → führte zu einem DMTL Fehler
    - danach eine EU-330i Datei (ZB 8619536) → läuft seitdem problemlos ohne Fehler
    Subjektiv fährt sich das Auto mit der 330i Software spürbar lebendiger:
    - bessere Gasannahme
    - stärkerer Midrange-Bereich
    - allgemein etwas „freier“
    Soweit ich weiß, besitzt mein EU-N52B25 bereits die 3-Stufen DISA Ansaugbrücke (3SIM), daher war kein Hardware-Umbau nötig.
    Im Prinzip läuft also originale 330i Software auf einem 2.5L Motor.
    Mich würde vor allem interessieren, wie sinnvoll dieses Setup technisch langfristig wirklich ist.
    Klar ist:
    - der Motor wird dadurch kein echter B30
    - 500ccm Hubraum fehlen natürlich weiterhin
    Aber:
    Ist die 330i Software auf dem B25 tatsächlich „besser“ hinsichtlich:
    - Fahrbarkeit
    - Effizienz
    - Ansprechverhalten
    …oder einfach nur aggressiver abgestimmt?
    Mich interessiert dabei eher das technische Verständnis der MSV80-Strategien.
    Ein paar konkrete Punkte:
    - Arbeitet die Lastberechnung trotz kleinerem Hubraum weiterhin sauber?
    - Sind DISA-/Valvetronic-Strategien auf dem B25 weiterhin sinnvoll?
    - Läuft die Zündung weiterhin innerhalb der normalen Klopfregelung?
    - Könnte es langfristig Nachteile geben bezüglich:
    - Effizienz
    - thermischer Belastung
    - Verbrauch
    - Verschleiß
    Aktueller Zustand:
    - ca. 214.000 km
    - Ölverbrauch etwa 1L auf 4500 km (Addinol 5W40)
    - ausschließlich 98 ROZ (Shell V-Power)
    - Motor läuft ruhig und fehlerfrei
    Ich bin nicht auf maximale Leistung aus, sondern eher auf ein möglichst sauberes OEM+ Setup abgestimmt auf genau diesen Motor.
    Würde mich über Erfahrungen oder technisches Wissen zu MSV80/N52 freuen 🙂
    Grüße aus Belgien,
    Danke!
  • TonyJ24
    Hat den Titel des Themas von „N52B25 auf 330i Software – Erfahrungen?“ zu „N52B25 auf OEM 330i Software – langfristig sinnvoll?“ geändert.
