Antenne in der Heckscheibe
  • Hallo,
    ich weis nicht ob ich hier richtig bin.
    Ich habe folgendes Problem, ich hatte schlechten Radio Empfang, dort hab ich nun im Heckspoiler das Diversity Modul angeschaut. Dort hatte der lila Schwarze Stecker wo vom linken Kabelbaum kommt einen Wackelkontakt. Leider ist mir nun der lilane Stecker der zur Heckscheibe weg geht nach dem Stecker abgebrochen sprich beim Flachbandkabel. Der Radio Empfang ist immernoch gut. Leider ist nun bei der Funk ZV das Signal so schwach dass es erst kurz vorm Fahrzeug funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das Flachbandkabel zu reparieren ohne die Scheibe zu tauschen?
  • Ich glaube nicht, dass du das Flachbankkabel reparieren kannst.
    Jedenfalls nicht, wenn ich das Kabel richtig in Erinnerung habe.
    Das ist nur so eine Folie mit eingebettenen Leitern, oder?
    Genau, dass wie so eine Art Kunststoff Umhüllung, das flexkabel dass von der Heckscheibe kommt. Also werd ich wohl oder über nicht darum rum kommen eine neue Scheibe einzubauen
