Ruckeln zwischen 1500 und 2000 u/min unter Last
  • Hey zusammen, ich brauche mal eure Hilfe bzw. eure Erfahrungen.
    Ich fahre einen BMW E91 320d Automatik. Vor kurzem habe ich den Turbo getauscht, da der alte defekt war. Seitdem habe ich ein ziemlich nerviges Problem:
    Zwischen ca. 1.500 und 2.000 U/min ruckelt der Wagen beim Beschleunigen bzw. unter Last. Sobald ich vom Gas gehe, ist das Ruckeln sofort weg.
    Was mich besonders wundert: Im DS-Modus tritt das Ruckeln überhaupt nicht auf. 🤔
    Folgendes wurde bereits gemacht:
    🔧 Turbo erneuert
    🔧 Getriebeöl gewechselt
    🔧 Glühkerzen erneuert
    🔧 Glühzeitsteuergerät erneuert
    Das Ruckeln ist also weiterhin da und tritt eigentlich nur im normalen D-Modus beim Gasgeben zwischen 1.500–2.000 U/min auf.
    Hat jemand von euch schon mal genau so ein Problem gehabt? Könnte es vom Getriebe bzw. Wandler, von der AGR, Ladedruckregelung, Unterdrucksystem oder etwas anderem kommen?
    Bin für jeden Tipp und Erfahrungswerte dankbar! 🙏🔧
    Danke euch schon mal! 😊
  • woher stammt der Lader und was hat der gekostet?
    Hört sich nach nicht kalibrierter VTG an, das hast bei den billigen Ladern.
    Da die dazu nötige Flowbench halt Geld kostet was die Firmen nicht investieren.
