Leistungsverlust bei wärmeren wetter
  • Hey leute, mein n57 hat 370 ps 800nm gestern abend war es um die 8 bis 12 grad und da hat der wagen sich richtig brutal angefühlt das hab ich lange nicht mehr gespührt, heute bei 18-22 grad war es gefühlt garnicht so, zwar war ein kollege mit mir aber als ich alleine war, war der nochmal ganz anders, ist das normal? Oder sollte ich mein wagen überprüfen lassen. Lg
  • Logfahrt machen und die Ladelufttemperatur ansehen.
    Wenn dein LLK zu klein ist läuft er in die Leistungsrücknahme durch zu hohe Ladelufttemperatur.
    370Ps mit Original Turbolader läuft eh nicht lange kann ich dir sagen.
    Da kotzt der nur noch und treibt die Ladelufttemperatur nach oben weil er einfach überlastet ist.
    Durch hohe Ladelufttemperatur steigt dann auch deine Abgastemperatur, durch diese kann er auch in eine Leistungsrücknahme laufen.
    Vorausgesetzt dieser Bauteileschutz ist nicht deaktiviert bei dir.
    DPF noch verbaut?
  • Ja der vorbesitzer hat nen 400er llk eingebaut ,
    Das ist mir auch bewusst das der lader an der kotz grenze ist wusste aber nicht das der lader den llk nach oben treibt danke, kollege hat gleiches setup und momentan 230k drauf, ich glaub es kommt viel drauf an wie man fährt, ob dauerhaft vollgas oder gelegentlich. Werde aber öfters den lader in Zukunft kontrollieren lassen denn man weiss ja nie^^
    was soll ein 400er LLK sein?
    Sowas gibt es nicht.
    Wenn der Lader in nem ineffizienten Bereich läuft, geht die Ladeluft extrem nach oben.
    Bei 370Ps läuft er da.
    Alles über 2-2,1Bar Ladedruck ist bei Originallader schlecht für die Effizienz.
    Ob er 230tkm drauf hat ist erstmal egal, es kommt drauf an wie lange der Lader schon mit der Leistung läuft und wie oft diese abgerufen wird.
    Rufst du diese nur 2-3x im Jahr ab dann läuft der auch mehrere 100tkm.
    Rufst du die täglich ab, dann stirbt er schnell.
    Vollgasfahrten sind fürn Diesel ohnehin nichts, das mag er nicht.
    DPF verbaut oder nicht?
    Bei welchen llk temperaturen nimmt der die leistung zurück ?
    je nach Softwarestand gehts zwischen 60-70 Grad an wenn die Kennfelder Serie sind.
    Wie gesagt logge Ladelufttemperatur und Abgastemperatur wenn er das macht.
  • Also aufjedenfall hat der nicht den 7,5 zoller weiss ned ob man meinen 4 zoll nennt, aufjedenfall soll er bis 400 ps leisten über 400 dann ein noch größeren, verstehe au ned warum man nicht direkt nen 7,5er holt wenn man schon einen besorgt. Vollgasfahrten versuche ich auch zu vermieden mache ich sehr selten ich nimm die drezahl schön mit und gehe dann drauf, bin jetzt kein mensch der tag täglich gas gibt, dpf ist raus, hab nh downpipe ohne kat.
  • mit Vollgasfahrten sind Vmax fahrten gemeint.
    Deine Texte sind echt grausam zu lesen.
    Rechtschreibung, Satzzeichen und Formatierung ist echt unterirdisch.
