BMW 320d E93 LCI 184 PS – Fehler 4862 trotz neuem AGR
Hallo zusammen,
ich fahre einen BMW 320d E93 LCI Cabrio, Baujahr 2011, mit 184 PS und habe ein Problem mit der Motorkontrollleuchte.
Im Fehlerspeicher steht der Fehlercode 4862 im Zusammenhang mit dem AGR-System bzw. der Luftmasse.
Folgendes wurde bisher gemacht:
● Das AGR-Ventil wurde erneuert.
● Der AGR-Kühler war undicht und hat Kühlmittel verloren. Die undichte Stelle wurde abgedichtet.
● Der Fehlerspeicher wurde nach der Reparatur gelöscht, aber nach einigen Kilometern Fahrt kam der Fehler wieder.
Das Merkwürdige ist, dass der Motor ganz normal läuft. Ich habe keinen spürbaren Leistungsverlust, kein auffälliges Fahrverhalten und ansonsten keine Probleme beim Fahren. Lediglich die Motorkontrollleuchte geht wieder an.
Meine Fragen:
1. Kann der Fehler 4862 trotz neuem AGR-Ventil durch den Luftmassenmesser verursacht werden?
2. Kann der AGR-Kühler, obwohl er abgedichtet wurde, weiterhin die Ursache sein?
3. Könnte es an der AGR-Ansteuerung, einer Undichtigkeit oder an den AGR-Adaptionen liegen?
4. Was würdet ihr als Erstes überprüfen, bevor ich weitere Teile austausche?
Hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem bei diesem Motor?
Ich wäre für eure Erfahrungen und Tipps sehr dankbar. Ich möchte die Ursache finden und nicht unnötig Teile tauschen.
Vielen Dank im Voraus!
