Lamda oder Injektoren?
  • Moin zusammen,
    ich habe gerade Entscheidungsfindungsstörung.
    Wenn's mir zu bunt wird, werde ich verkaufen:-)
    Ich habe folgendes: Ständig NOX und Lamda Bank 1 Fehler, hinzu kommend Zylinderunrundlauf auf dem 2. u. 3. Zylinder.
    Fehlercodes des NOX in sämtlichen Variationen.
    Den möchte ich auch hier in diesem Moment vernachlässigen. Entweder fliegt der raus oder es kommt der Noxem 129!!
    Die Entscheidung steht und fällt mit dem Problem und damit, ob es doch die Injektoren sind.
    Ich überlege, ob ich nach neuen Kerzen und Spulen von NGK , die zwei Lamdasonden vor dem Katalysator im Fokus haben sollte, denn ich bin kein Blindtauscher oder Runderneuerer.
    Bisher habe ich nur immer wieder den NOx und Lamdafehler aber nichts bezgl. der Gemischaufbereitung im Gutmann.
    BMW Auslesung ergab auch Lamda und NOX Fehler.
    Was halt der Punkt ist, warum der Zylinderunrundlauf auf dem 2. u. 3.? Teilweise bis -300.
    Ein befreundeter TÜV Prüfer hat mit seinem Protokoll abseits einer HU bestätigt, das der Lamdawert weit über 2,3.. bleibt, wenn ich beschleunige und die Drehzahl halte.
    Erst im Leerlauf geht der Wert wieder in den grünen Bereich.
    Fakt ist jedenfalls auch, dass der Wagen normal startet und nach 1- 2 Minuten das ruckeln anfängt. Dann geht das bis ca.15km munter weiter und stabilisiert sich dann und hat einen runden Leerlauf.
    Frage deshalb an die, die genau diese Problematik hatten, ob es im Endeffekt die Injektoren waren.
    Ach ja: Kompression hervorragend und auf allen Zylindern gleich.
  • Lambda über 2 ist normal beim N43.
    Macht er im Schichtladebetrieb.
    Welche Fehlercodes hast du denn?
    Das wäre wichtig.
