Hallo zusammen, hab ein wirklich merkwürdiges Problem mit meinem PDC.
Ich habe alle Sensoren überprüft => alle OK!
Hinten bekomme ich keinen PDC Ton mehr, trotz Hinderniss.
Vorne funktioniert das PDC und ich bekomme einen Ton, bis das PDC hinten anschlagen sollte, dann kommt vorne und hinten kein Ton mehr.
Wer kann sich vorstellen was das sein könnte?
Gruß Paul
Mysteriöses PDC
hallo erst mal
hast du mit bildschirm oder ohne
Ohne Bildschirm, also habe ich hinten sozusagen einen Totalausfall.
Ich habe auch keine Fehlermeldung im BC. -
Prüfe einmal die Sensoren auf Sauberkeit. Ich hatte ein ähnliches "Problem": Es klebte ein Falter genau auf einem Sensor.
Hallo, die Idee ist gut. Habe ich aber auch schon probiert. Als ich die Sensoren getestet habe, habe ich die mit nem feuchten Tuch saubergemacht, hatt nix gebracht. Später habe Ich das ganze Auto gewaschen und wieder nix. Das komische ist halt, dass wenn das PDC vorne piepst und ich hinten die hand vor den Sensor halte, kommt auch gar kein Ton (also auch nicht mehr für vorne).
Dann hilft wirklich nur noch das Auslesen des Fehlerspeichers: Das PDC hat ein eigenes Steuergerät - es wird jeder Sensor einzeln geprüft.
Es liegt wohl eher an den hinteren Lautsprechern! Bzw. an der Verbindung vom PDC Steuergerät zu den Lautsprechern hinten.
Schaltet sich das vordere PDC nur aus, wenn du hinten die Hand komplett anlegst, also quasi "aufgefahren" bist?
Dann ist es evtl so, dass das Steuergerät dies so beabsichtigt, damit du sicher weißt (hörst), dass du hinten anschlägst!Also denk ich auch, dass deine Sensoren hinten funktionieren.
Hallo ,
ich hatte bei meienem alten E39 auch das Problem, Sensoren i.O. An dem Fahrzeug war dann der Lautsprecher fürs PDC defekt.
Wenn du das PCD vorne aktiv hast (es piepst) und du hinten deine Hand direkt vor den Sensor hälst ist es klar das das piepsen vorne aufhört. Es meldet immer nur vorne oder hinten (also einer), jenachdem wo das Objekt deinem Fahrzeug näher ist...
Der E39 hatte doch noch den PDC Gong, oder? Hab auch überlegt, dass es das sein könnte, bis ich gemerkt hab, dass der Ton tatsächlich aus den Lautsprechern kommt und unter dem Lenkrad kein Gong sitzt. Es gibt glaube ich aber trotzdem ein Signalgeber. Daran habe ich schon gedacht, aber ich weiss nicht wo der sitzt. Es könnte sein das dieser die Verbindung zu den hinteren Lautsprechern blockiert. Weiss jemand wo der sitzt, bzw ob es das sein könnte?
Problem gelöst!
Erstmal Danke Jungs, vorallem ein dickes Danke an EvilMagics.
So nun zur Erklärung: Ich habe mir gedacht, okay überprüfnochmal die Lautsprecher hinten. Musik angemacht Fader nach hinten und es kam nur ganz leise ein Ton hinten rechts. Lautsprecher raus und siehe da, da sind tatsächlich die Magnete von den Lautsprechern abgefallen und wurden nur noch durch den Schaumstoff von unten gehalten. Magnete drangeklebt und jetzt gehts wieder. Werde mir jetzt aber andere Lautsprecher zulegen
