Hallo!
Wie kann man diese Funktion einstellen? Habe nur BC und kein iDrive.
Bei meines Bruders Wagen (1 Jahr alt - iDrive) war das werksseitig eingestellt. Auch hat er einen "schöneren" Anschnallton.........? ![]()
Danke!
Hallo!
Danke!
An deiner Spiegelverstellung mußt du den Schieber auf "Fahrerseite" stellen
da verstellt sich aber der Aussenspiegel beifahrerseitig auch nicht automatisch (beim Einlegen R) ![]()
War da nicht was mit Außenspiegelpaket?
würde es mir bei mir manchmal auch wünschen ![]()
Dann macht deiner das wohl leider nicht.
Danke für Eure Antworten! Ich brauche es eigentlich so notwendig wie einen Kropf.......aber wenn´s einstellbar gewesen wäre, hätte ich es mal auspobiert. Da fällt mir noch etwas ein, was meiner nicht hat, die auto. Verschließbarkeit bei d. ZV (nach Abfahrt).
Das kannste bei eingeschalteter Zündung im Menü einstellen......schau mal in die bedienungsanleitung....da stehts gut beschrieben drin
Das mit dem Ton liegt am Motor. Die 6-Zylinder haben einen schöneren Gong als die 4-Zylinder. Schließlich klingt ein R6 ja auch besser, deswegen muss das dann wohl auch der Gong.
Göran
ich hatte auch mal einen vorführer, der den rückspiegel im rückwärtsgang runtergestellt hat. mein bekannter bei BMW meinte dann, dass das nur bei der elektr. Sitzverstellung mit bei ist ![]()
auf den Gong hab ich allerdings noch nie geachtet bei den 4- oder 6-zylindern ![]()
Zitatich hatte auch mal einen vorführer, der den rückspiegel im rückwärtsgang runtergestellt hat. mein bekannter bei BMW meinte dann, dass das nur bei der elektr. Sitzverstellung mit bei ist
Falsch! Das war beim E46 so. Da hatte man die "Bordsteinautomatik" nur in Verbindung mit elektrisch verstellbaren Sitzen. Beim E9x klappen die Spiegel beim Rückwärtsfahren um, wenn man das Aussenspiegelpaket hat, also elektrisch anklappbare Aussenspiegel.
Wenn man dies hat, muss man den Knopf für Fahrer-/Beifahrerspiegel auf "Fahrer" stellen und dann klappt auch der Beifahrerspiegel beim Rückwärtsfahren runter um besser einparken zu können.
