Hab seit ca 4 Monaten Den 3er e90 facelift 318i. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Gas gebe z.B Vollgas die Leistung nicht hinterher kommt. Sprich nach dem ich durch drücke, kommt die Leistung. nicht schon beim Durchdrücken.Da der Bmw Efficient Dynamics hat, glaube ich dass es daran liegt. Da die Nieren, ab einer bestimmten Leistung sich öffnen und so mit mehr luft eingesaugt wird. Aber ob das daran leigt, weis ich nicht. Hat jemand das auch schon bemerkt? mfg
Bmw E90 Facelift 318 i verzögerte gasannahme?
Wenn es nicht extrem verspätet kommt denke ich ist das normal. Da diese mit modernster Technik wie Valvetronik etc. vollgestopften Motoren sehr viele Stellglieder haben, die den Betrieb beeinflussen, kann es bei extremen Betriebszustandsänderungen wie schleichen zu Vollgas manchmal zu sehr kurzen Verzögerungen kommen. Auch das elektronische gaspedal kann hier eine Rolle spielen. (Hat der LCI überhaupt noch Valvetronic? Ich denke fast das wurde mit der DI-Technik eingespart....Dann könnte es an der Umstellung vom Magerbetrieb zum Volllastbetrieb kommen
) Die Luftklappensteuerung hat damit aber definitiv nichts zu tun! Die Ansaugquerschnitte sind relativ dünn...Da reicht die Luft trotzdem aus -
) Die Luftklappensteuerung hat damit aber definitiv nichts zu tun! Die Ansaugquerschnitte sind relativ dünn...Da reicht die Luft trotzdem ausSehr interessant, hatte mir auch schon sorgen gemacht, bin aber froh das zu lesen
Gruss und Danke
Tommy -
Genau, zumal die Klappen hauptsächlich zur Kühlung da sind und nicht das der Motor Luft bekommt.
Göran
Soweit ich weiß ist das ein Software problem. Sollte mit der neuen Version behoben sein. Geh einfach bei deinem Händler vorbei.
Du meinst die machen dann ein Software update und alles läuft wieder wie geschmiert? Wär ja cool, werd mal bei meinem
nachfragen.Gruss, Tommy
Ok danke für die antoworten. Kostet so ein Software Update was oder ist es ein Garantiefall?. Das mit der Luftklappensteuerun seh ich auch ein^^. Dachte zuerst, das es zum Luft-Gasgemisch gebraucht wird. Aber naja thx
