Aha, so war das gemeint.
Die hinteren werden aber irgendwo vorher auch extrem im Klang beschnitten, da kommt ja fast gar nichts mehr an.
Kommt mir fast so vor als wäre da noch irgendwo eine Frequenzweiche oder sowas versteckt.
Da ist nix mit Frequenzweiche. Die sind konstruktiv so ausgelegt. Das eigentliche Fundament kommt ja von vorne, hinten ist höchstens als Rearfill gedacht. Das haben sie schon richtig gemacht.
Grüße Mike
Na dann wird es wohl auch reichen die Standardteile hinten drin zu lassen. Beim Alpine Nachrüstsystem bleiben die hinteren ja auch drin.
oder die sich hinten auch die Hifonics 42 einbauen :gruebel:
Das hatte ich probiert, aber die kommen hinten absolut nicht zu Geltung, daher sind die nach vorn gewandert.
keinerlei besserung ???????
Also ich hab ja nur 2 LS der HFI42. Die hatte ich erst hinten eingebaut, war aber kein Unterschied hörbar. Nur vorn entfalten die sich wirklich richtig gut.
Lohnt es sich denn eigentlich die Subwoofer unter den Sitzen gegen andere zu tauschen?
Wenn Du keine zusätzliche Endstufe verwendest ist es unsinnig.
Grüße Mike
