Tag ich wollte mal fragen ob das heck vom 335i an den 330i ranpasst?
Stoßstange vom 335i
wenn du die Stoßstange von der 335i Limo meinst dann ja.. du kannst es aber einfach lösen wenn du M-Paket hast.. und zwar den Diffousur wechseln..
bei Fragen kannst auch gerne anrufen unter 0170-5666526 oder per email..
jo des würd ich auch machen hab nur kein m paket....
un vlt komm ich billig an eine vom 335 ran weil die hat auf dem bild auch diese auspuff auschnitte rechts einen und links einen gibt es die so als serienstange?
weil bei bmwfans find ich immer nur die mit der standard auskerbung links?
oder halt wie erwähnt m stange +difusor un dann den 2 auskerbungen da drin... -
Im ETK ist die mit der auskerbung nur links drin
aber du bekommst auch eine Serienstoßstangge für den 335
kostet 415 euro
die M Technik kostet mit Blende 550 -
ahh hab mir schon gedacht das es die da nur nicht drin ist.
aber das es sie eigentlich gibtmhh da komm ich dem umbau vom auspuff 335i performance an mein 330i schon viel näher
ich denke ich werd dann den alten abflexen den neuen nur hinschellen aso nich schweißen die unlakierte schürze die ich dan hoffentlich hab au wenn se verkratz is un so erstmal ran un fahr ne runde ob des auch läuft
weil der von BMW hat heute gemeint könnte sein das sich des drehmoment verschiebt... -
meld dich mal bei mir per telefon.. oder lass anklingeln dann ruf ich an..
@El_Ninjo
hast PN
Hi,hab nen e92 330i mit M-Paket! wie ist es bei der Heckstoßstange mit 335i Umbau? und gibts da nen Performance Auspuff für? Kosten und aufwand?
gruß michel
