ich hab meiner hat noch keine elektr. unterstützte Servo und ich habe folgendes festgestellt.
Wenn man im stand das Lenkrad schnell einschlägt und dann abrupt anhält kommt ein klacken von vorne. Beim Linkseinschlag hat man auch noch das Gefühl
als wär da ein kurzer Wiederstand bevor man es zurück drehen kann in die Mittelstellung. Ist das vielleicht weil die Servopumppe noch arbeitet und erst wieder in die andere Richtung muss? Also diese festhalten ist nur beim linkslenken im Stand. Beim Rechtslenken nicht. Das klacken in dem Moment wo man das drehen in eine Richtung stoppt kommt aber bei beiden richtungen. Hat diese Erfahrung noch einer gemacht? Also: viertel Drehung abrupt und schnell in eine Richtung und dann stoppen des Lenkrads = klack von vorne Rcihtung achse oder so.
Hoffe die Erkklärung ist OK.
Besten Dank im Vorfeld für ne INfo.
