Hi ich wollte euch ma fragen ob es einen unterschied in der größe der Bremsanlagen gibt??
320. 325. 330. beim 335 weiß ich das sie etwas über 4cm im Durchmesser größer sind...
Die Bremse des 330i muß ebenfalls größer sein, als die der "kleineren" Benzinzer.
Zumindest führe ich darauf zurück, da man mind. 17"-Räder fahren muß...
Hallo
Es gibt für vorne:
292 X 22 Felge 16 Zoll
300 x 24 Felge 16 Zoll
330 x 24 Felge 17 Zoll
348 x 30 Felge 17 Zoll
Grüße, Robert
Wurde eine bremscheibe von der 335i oder 330i auf ein 325i überhaubt passen ,
naturlich inklusive bremsklötze, und was dazu gehort.
Ist das auch zugelassen.
Habe die felge Performance 313, und die sind von design
her sehr offen, und eine kleine bremsscheibe wirkt da etwas verloren.
Mit die Bmw bremse bin ich sehr zufrieden, des wegen mochte eigendlich
Bmw bremsscheibe haben, wenn moglich eine oder 2 nummer grosser.
Ich sag schon mal vielen dank, in vorraus.
Gruss.
Giovanni.
Klar, musst halt inclusive Bremssätteln alles mittauschen, dann passt das ohne Probleme.
Vielen dank.
Es gibt für vorne:
Wenn in TecDoc kein Mist steht gibt es mittlerweile auch eine 312 x 24, bspw. beim 320d X-Drive.
Weiß jemand was? Ist das der Ate-Sattel?
bei meinem 2,8l Z3 hab ich auf die größeren Bremsscheiben vom 3,0 e46 gewechselt.
die Bremssättel waren die Gleichen. Ich musste nur die Bremsträger neu kaufen (und Scheiben natürlich).
vielleicht geht das bei e90 auch. am besten die Teilenummern der Bremssättel vergleichen
300, 312 und 330 sind mit 24 mm ja zumindest gleich dick.
Demnach könnte es auch der gleiche Sattel sein. Das weiß hier einer aber bestimmt genauer.
am 325i muss es aber auch verschiedene Bremsanlagen geben da ich meinen 2.5l mit 16" fahren kann und der 3.0l 17" braucht.
