ich habe ein Angebot für eine M-Heckschürze. Jetzt sagt mir der Verkäufer das die Halterungen verbogen sind.
Ist das ein Problem oder kann ich die Halter ersetzen/richten ?
Sollte ich diese Kaufen oder es besser sein lassen?
Danke
Danke
Alles anzeigenHallo,
Danke
ich würde es sein lassen...
dann hast du wenigstens keine Gewissenbisse danach
Meine Meinung; man kann diese trotzdem anbauen, bei meiner waren auch zwei abgebrochen
Verbogene Halter sind grundsätzlich gar kein Problem, die "fönt" der Lackierer wieder grade.
Abgebrochene sind auch zu retten, aber mit mehr Arbeit verbunden.
Ausreden kommt es auf die Halter an, welche sind kaputt?
Die 2 die man nahe des Kofferraumdeckels verschraubt. (wichtig)
oder die seitlichen Halter zum einklipsen in die Seitenführungen? (weniger wichtig)
Danke für die Antworten,
das stimmt mich doch schon einmal Vorsichtig Optimistisch.
If you not try it, you woun't know it.
Mach einfach ne Probemontage vorm lacken.
Wenns ned geht.....
Again what learned!
......sag bescheid.
Kaputte M Stoßstange kann ich auch noch verarbeiten.
Mfg Bene
