Wirkt sich auf jeden fall bei allen Motorisierungen auf die Kühlung aus.
Also wenn ich meinen so anschaue, dass ist ein 320d.
Behinderung des LLK.
Seitlich geht ein Luftführung in Motorenraum und einer zu der Bremse.
Niere versorgt dann den normalen Kühler mit Luft.
Nehmen wir an das ist ein 335 dann hat er dem LLk die Zugluft entzogen.
Bei allen Motoren die drunter sind, ist die Luft zum Kühler und Motor behindert.
Ansonsten muss du das für dich entscheiden.
Also behindern tut es immer. Wieviel cm3 Luft nicht an die gewünschten Stellen kommt, kann dir niemand sagen. Außer vielleicht der Ingenieur im Windkanal.
Wenn du es da unten hin Schrauben möchtest dann beobachte auf jeden Fall mal im Geheimmenü die Temperaturen.
Im Sommer noch mehr als im Winter
Beitrag ist von unterwegs reduziert gesichtet, gelesen und beantwortet worden
Bis denn(y)
