Beiträge von vz_335
Und wie wird das geschehen, wenn man fragen darf?
Nur mit "Hardcore-bördeln" ?
Nee die Karosserie wird aufgeschnitten, gezogen dann wieder zusammengeschweisst. Heckstossstange wird dann dem Kotflügel angepasst. -
@ die, die den umbau schon gemacht haben: habt ihr probleme mit "gelben" tasten wie in dem verlinkten thread zum radio?
Ich hab meine Tasten von Innen abgekratzt. Und musst starke mini LED's finden. Habe sehr lange gesucht bis ich genug starke gefunden habe. -
Das steht alles hier im Thread. Mein Tipp, Seite 26
Noch ein Tipp von mir: den ganzen Thread mal lesen. Da werden 95% der Fragen beantwortet. -
Wie hast du bei dir die Tasten 1-8 vom navi gemacht?
Bei mir hat alles einwandfrei geklappt bis auf die navitasten 1-8
Hab bei mir nicht dieses Radio. Bei mir ist das Radio ohne die Tasten verbaut.
Beispielbild im Anhang.Bei Bruno (der hat diese Tasten wie du) habe wir es versucht und dabei mehr kaputt gemacht als umgerüstet.
Werde in den kommenden Tagen nochmals einen Versuch starten, werde berichten ob es da einen Trick gibt.
Habe bei mir auch die ganze Innenbeleuchtung gemacht. NIE WIEDER!!
Die meisten LED's sind PLCC2, jedoch gibt es auch so kleinere mini LED's. Die sind sooo mühsam zu löten.
Und kaputt gehen kann auch vieles! Lass es lieber von jemandem machen der es drauf hat.
ists eigntlich Käfer Turbo S oder nur Turbo?
Kein Turbo S
