Beiträge von kueks29
    ...frag halt mal wie BMW sich das weiterhin vorgestellt hat!
    Das kann ich Dir genau sagen:
    Dieses Phänomen tritt bei fast allen E90/E91/E92/E93 auf, die ein M-Fahrwerk, 19"-Bereifung und RFT haben. Intern ist zu hören, dass die Reifen zwische 4.000 und 10.000 km halten...wobei 10.000 sehr wenige sind ;)
    Es wird wie folgt verfahren, wenn ein Kunde sich beschwert:
    1. Aussage:
    "Das liegt am Fahrstil. Das Auto hat Hinterradantrieb und wer die Leistung regelmäßig abfordert, der muss auch mit einem erhöhten Verschleiß rechnen."
    Die meisten Kunden akzeptieren das dann anstandslos. Nur bei denen, die dann weiter bohren, kommt dann die ....
    2. Aussage:
    "Ein Fahrwerk kann sich verstellen. Sie müssen das Fahrwerk öfters prüfen und ggfls. neu einstellen lassen!"
    Damit ist eigentlich der Rest dann ruhig und zahlt artig seine Reifen...Und bei denen, die dann immer noch keine Ruhe geben, folgt dann die ...
    3. Aussage:
    "Da sie so lange ein treuer Kunde sind, übernimmt BMW in einer besonderen Kulanz die Vermessung und sponsort zwei neue Reifen!"
    Bis zur Stufe 3 habe ich es auch schon geschafft, aber damit gebe ich mich aus oben genannten Gründen noch nicht zufrieden...
    Bei einer Laufleistung eines Auto`s von 250tkm wären ja 50 Satz neue Hinterreifen fällig! Wenn man von einen Reifenpreis von 350€/Stück ausgeht sind das 35000Euro! (ohne montage)
    Interessante Rechnung- habe ich so noch nie aufgestellt....
    Ich habe im moment auch Bridgestone Reifen (allerdings 17") drauf, und habe absolut keine Probleme.
    (aller 30-35tkm müßen neue Hinterreifen drauf)
    Sei froh ;)
    ...Dann sag denen, das du das "teure" Tirefit-System selbst kaufst (Kostet bei ebay ca 40€).
    Darum geht es ja auch nicht....
    BMW zeigt sich- nach eigener Auffassung- Kulant, dass sie mir zwei neue Hinterreifen spendieren- und auch nur die Sommerreifen....
    Ich will hingegen keine RFTs mehr montiert bekommen, und das macht zwangsläufig auch neue Vorderreifen nötig- was sie nicht bezahlen wollen.
    Zudem sind auch die Hinterreifen der Winterschlappen nach ebenso knappen 5.000 km hinüber- und diesbezüglich zeigt sich BMW reichlich uneinsichtig...
    Kurzum: BMW will mir zwei neue Hinterreifen (Bridgestone Potenza RFT) "spendieren", ich möchte hingegen 2 neue Hinterreifen für die Winterreifen und rundum neue Reifen ohne RFT für die Sommerreifen.
    Das Auto hat nun 14.000 km gelaufen und dabei jeweils an der Hinterachse ein paar Winterreifen und zwei paar Sommerreifen (wovon ich schon ein Paar bezahlt habe) zerschlissen...
    Der E30 M3 ist und bleibt der einzig wahre M3- immerhin bis heute der erfolgreichste Tourenwagen aller Zeiten !!!!!
    ABER: Sicherlich ist dieses gezeigte Exemplar ein liebevoll aufgebautes und gepflegtes Stück- doch leider keinen Pfifferling wert.
    Denn gesucht werden nur unverbastelte Modelle in der deutschen Version- und die sind leider recht rar gesäht.
    Dieser hier ist z.B. eine echte Rarität und mit der Laufleistung und dem Zustand sicherlich ein Schnäppchen...
    Warum kauft ihr euch denn keine NON-RFT? Schlimmer kann es doch Nichtmehr werden. Insbesondere bei 19" ist die Reifenflanke ja nichtmehr so hoch; also dürfte der unterschlied zu NON-RFTkauf Auffallen!
    Bevor ich alle 5tkm neue Hinterreifen kauf, wäre mir das ein Versuch wert!
    lg Jan
    Ganz einfach:
    Auto bestellt, Auto geliefert und nun sind Refen runter....
    Es geht hier auch nicht in erster Linie darum, dass ich mir keine Reifen leisten kann....es geht ums Prinzip !
    Wenn BMW so ein Fahrzeug ausliefert, dann erwarte ich das es funktioniert. Wenn nach 20.000 die Reifen runter sind, ersetze ich sie kommentarlos !
    Aber nach 5.000 km die Karkasse durchschauend, das geht zu weit...dan müssen sie auch in der Verantwortung stehen !
    Im übrigen hat BMW sich bereit erklärt, die Hinterreifen anstandslos zu tauschen- allerdings nicht gegen die von mir gewünschten Non-RFT, sondern es sollen exakt die gleichen Reifen aufgezogen werden- und das will ich nicht, denn ich bestehe auf eine Umrüstung von RFT auf Non-RFT !
    Nur verwart sich BMW dagegen, da sie dann auch die Vorderreifen tauschen müssten und (Zitat) "ein teures Tirefit-System dazugeben müssten!"...
    der meint wohl Spurführende achse
    Keine Ahnung....
    Irgendwie fehlte mir zu dem beitrag der intellektuelle Zugang.....
    Ich hör das zum erstenmal. Da muss ich am Wochenende gleich mal Prüfen, da ich mit den Reifen die ich drauf habe, jetzt knapp 20.000 km gefahren bin.
    Mach das mal ;) und berichte...
    hallo an alle ,Man kan nicht von einem erwarten das man alle 5-6 km achsvermessung durch führenlassen.Das ist schwach sinn.
    In gewisser Weise hast Du recht- BMW sieht das aber anders!
    Laut BMW ist es normal, das sich die Spur verstellen kann, und sollte daher in regelmäßigen Abständen vermessen werden.... :wall:
    Last eure autosmal Richtige achsvermessung durchführen.
    Tolle Idee, wäre ich alleine noch nicht drauf gekommen.... :thumbsup:
    Aber mal ehrlich: Bei einem 9 Monate alten Fahrzeug sehe ich nicht ein, die 350 € fürs Vermessen aus eigener Tasche zu zahlen.
    Daher bleibt nur der Weg zum :), und wenn der das Fahrzeug exakt nach Werksangabe einstellt und trotzdem laufen die Hinterreifen an der Innenseite blank, dann scheint mit den Herstellervorgaben etwas nicht zu stimmen ;)
    Noch einmal zur Erinnerung: Dieses Phänomen tritt nahezu nur bei Fahrzeugen mit 19"-Bereifung, M-Fahrwerk und RFT-Reifen auf.
    Das Heist. Der Mechanicker der das auto vermessen soll , Schritt 1:Sturtz an der Hinterachse einstellen Schritt 2:Spur Hinter achse einschtellen.Schritt 3: Sturtz Vorderachse Einstellen. Schritt 4: Spur Vorderachse einstellen.
    Danke, werde Deine Tipps mal ausdrucken und dem Meister in meiner Werkstatt in die Hand drücken...Davon hat er sicherlich noch nie gehört...
    :totlachen: :totlachen: :totlachen: :totlachen: :totlachen: :totlachen:
    Weil die Hunterachse ist die Lenkachse Beim heckantrieb und die ist ja einstellbar bei bmw.
    Hä?!?!?!?
    Die Hinterachse ist die Lenkachse beim Heckantrieb?
    Du bist aber schon sicher, dass Du hier von einem BMW E9X sprichst und nicht von einem Gabelstapler, oder?
    :spinn: :totlachen: :spinn: :totlachen: :spinn: :totlachen:
    Tja, nur leider ist die "Partei der Nichtwähler" inzwischen stärkste Kraft.... Guckst Du hier !
    Ich glaub, wenn man deine Beiträge durchliest, dann wird einem schon klar, welch Geistes Kind du bist. :schlecht:
    Wenn das jemand sagen würde, der mehr drauf hat als pubertäre, polemische Fäkalattacken, dann müsste mir das zu denken geben.
    Da Du aber leider nicht mehr zu bieten hast, zaubert mir Deine Kritik nur ein mildes Lächeln ins Gesicht ;)
    Jedenfalls sind Begriffe wie "Dünnschiss", "kotzen" oder "Fresse" nicht unbedingt in meinem täglichen Artikulationsrepertoire üblich.
    Das jedoch alles in einem Satz zu vereinen zeugt schon von wahrer geistiger Größe :thumbsup:
    Sicher gibts nen Unterschied zwischen Hamburg und Bayern. Aber wenn Du Dich in der Realität auch so gibst, wie hier in diesem Topic, bin ich auch ganz froh drum, dass einige km zwischen uns liegen. :wall:
    :dito:
    Wenn ich so einen absoluten geistigen Dünnschiss lese, dann kommt mirs kotzen. Von nix ne Ahnung, aber die Fresse aufreissen. :schlecht: :spinn:
    OK, großer Meister, dann erhelle uns doch mal mit Deinem Wissen....
    Oder kommt ausser pubertärer Vulgär-Artikulation da nicht mehr viel?
    Vielleicht ist der Unterschied zwischen Hamburg und Augsburg nicht nur von sprachlicher Natur?
    Bemerkenswert ist es in HH aber schon, dass sich auf dem Kiez Leute direkt vor der Davidwache abstechen und kein Polizist weit und breit zu sehen ist, während 2 km weiter in einer Tempo 30-Zone vor einer Schule nachts um 3.00 Uhr geblitzt wird und dort mind. 10 Beamte an der Kontrolle beschäftigt sind (Radarauto und anschliessendes Herauswinken). Und die Beamten gehören zum selben Revier ;)
    PS: 15 Jahre Feuerwehr- immer in enger Zusammenarbeit mit der Pol- da lernt man auch so einiges über Einsätze und deren Sinn ;)
    @infectedbrain
    Sicher, aber das Gefälle geht auch anders herum. Da Du ja auch immer gern Bsp hättest:
    Wasserpreise Gesamtkosten Jahr 2 Personen: Halle:225,84 € / Hamburg: 193,90 € (Spiegel)
    Super Plus: Halle: 1,37 / Hamburg: 1,34 (Clever Tanken)
    Strom: Halle: 324,- / Hamburg: 271,- (Stromvergleich)
    Deine Zahlen sagen gar nichts aus.... Gesamtkosten für einen 2-Personenhaushalt....
    Aber um es mal exakt zu aufzuzählen, habe ich eben mal Google bemüht und dort folgendes heraus gefunden:
    Wasserpreis Halle: 1,39€ pro Kubikmeter
    Wasserpreis Hamburg: 1,57€ pro Kubikmeter
    Superplus Halle: 1,349 € pro Liter
    Superplus Hamburg: 1,359 pro Liter
    Strompreis Halle: 20.36 Cent pro kWh
    Strompreis Hamburg: 20,30 Cent pro kWh
    Wenn Deine Kosten für Wasser, Sprit und Strom in Halle soviel höher sind, dann solltest Du Dir vielleicht mal Gedanken über den Verbrauch machen ;)
    Na so ein Quatsch...Du musst es aber auch immer gleich übertreiben. So doof das klingt, aber gerade mit den Autos lief das echt so ab. Habs selbst im Freundeskreis mehrfach erlebt. Die haben die Leuts da wirklich übern Tisch gezogen. War ja auch nicht schwierig...hatte ja keiner Ahnung davon...nur von Trabant und Wartburg...so ein Westauto war dann schon eine andere Welt. Hier wird auch sichtbar, dass Du Dich nicht wirklich in die Situation der Menschen nach der Wende reinversetzen kannst.
    Das war so, als würde man plötzlich ein Schlaraffenland betreten...ich mit meinen 15 Jahren, hab das zumindest so empfunden...
    Also in einem Punkt will ich Dir nich widersprechen:
    Sicherlich gab es viele schwarze Schaafe, die den Ossi´s den letzten Schrott als erstklassigen Westwagen verkauften. Und sicherlich waren das nicht wenige....
    Aber das hatte sich sehr schnell herumgesprochen und war dann kein Geschäft mehr.
    Zudem haben die "Ossi´s" auch partout jeden Schrott kaufen wollen....
    Mir haben sie damals einen Golf II zu Brei drüben gefahren und ich wurde mit Angeboten überschüttet, den Haufen Altmetall doch zu verkaufen..."Wir können improvisieren, den bekommen wir schon wieder hin!" habe ich zig-Mal gehört....
    Also schiebt nicht alle Schuld auf die bösen Wessis ;)
    1. Warum so gleichgültig?
    2. Das ist gut, ich habe da andere Erfahrungen...so ist das...
    3. Dann fang mal an... ;) ...sorry glaubsch Dir nicht...aber stimmt, war Dir ja egal... :)
    1. Ich sitze vor Ort und kenne die Realität ;)
    2. Das war mir durchaus bewusst- aber wie sagtest Du noch so schön: Nicht alle über einen Kamm scheren ;)
    3. Glücklicherweise gibt es einen Datenschutz- trotzdem kann ich jeden meiner Mitarbeiter mit Namen ansprechen ;)
    Hab ich, aber der Geschmack ist nicht Meins.
    in vino veritas- Die Wahrheit liegt im Wein ;)
    2. dehnbar ja...dann gut....dann denke ich für mich dass Du viel Geld hast. :) ...mögen die anderen es dehnen...
    Du verwirrst mich....
    Erst zweifelst Du den Wahrheitsgehalt meiner Aussagen an und dann glaubst Du trotzdem, dass ich Geld habe?!?!?!
    Na, wenn Du Dich nicht in einem der beiden Punkte doch irrst ;)
    Ja, für mich ist Deutschland auch ein Stück Heimat und ich wüsste (für mich) nicht, wo es mir besser gefallen könnte als in meiner Heimat. Vor allem wenn es mir dabei noch so gut geht. Auch wenn ich z.B. im Westteil Deutschlands als SAP Berater/AWB deutlich mehr Geld verdienen würde, bleib ich trotzdem hier. Mir ist das Geld nicht so wichtig. Das zu Hause Gefühl und Freundschaften kann man sich nicht erkaufen
    Falsch !
    Freundschaften kann man sich kaufen- und das ist unabhängig von der Gesellschaftsschicht ;)
    Nur bleibt die Frage nach der Dauer der Freundschaft ;)
    Aber ich kann Dir nur eines sagen: Bekannte hat man in seinem Leben viele- echte Freunde kannst Du an einer Hand abzählen!
    1. OK, man muss als Unternehmer wahrscheinlich so sein...
    2. verstehe ich gut...ich bin an dieser Stelle manchmal zu Gutgläubig
    3. OK, ist nicht mein Umfeld...ich geh iwi nie zur Bank. Das letzte mal als ich die Bank gewechselt habe. Vor ca. 3,5 Jahren
    4. Typischer Geschäftsmann...solange sinds Freunde solange man Profit daraus schlägt
    5. :)
    6. das lass ich so stehen
    1. Manchmal überlebenswichtig ;)
    2. Nicht schlimm, war ich auch mal- bis ich schmerzhaft lernen musste, dass man gewisse Dinge besser für sich behält ;)
    3. Das hat ja auch nichts mit einem Wechsel zu tun... Du kannst bei einer Genossenschaftsbank Anteile kaufen und damit bist Du drin. Alles andere wird dann durch Wahlen geregelt ;)
    4. Siehst Du, und das unterscheidet uns wieder um Welten! Klar will man aus einer Freundschaft auch Profit schlagen- der muss aber nicht nur monetär sein ;)... Auch Erweiterung des persönlichen Horizontes oder Lösungsansätze bei geschäftlichen Problemen vertrauensvoll diskutieren zu können ist Profit ;)
    6. Glaube ich auch ;)
