JA so habe ich jetzt auch überlegtm, eine Zubehör stange für Ca 300 € zu kaufen und dann muss ich ja hoffen, das der E46 ESD dann darunter passt. bloß ich habe keine lust alle 4 Endrohre zu versetzen damit es Mittig sitzt... also wenn das dann nicht so passt kaufe ich mir den dazu zugehörigen Esd für nocheinmal ca 700 ,- bloß´da die frage halt ob der E46 so passen würde.
Beiträge von MrRedDragon
Kann mir jemand sagen, ob der E46 M3 ESD auch unter einen E90 M3 passen würde?
Ich habe folgendes vor.. alles fing an mit dem Zerstören meiner Heckschürze von meinem E90 320D mit Sportpaket... nun ist der Grundgedanke folgender eine M3 Optik daraus zu machen sprich die M3 stoßstange und dann einen auspuff der da hinein passt. Da ich genau soviel schweissen muss wenn ich einen M3 ESD vom E90 nehme wie bei einem vom E46 beforzuge ich den E46 ger ESD, da er um einiges günstiger in der anschaffung ist...
Tut sie leider trotzdem, zumindest bei mir
das selbe problem habe ich leider auch wenn ich schneller fahre hört sich das bescheiden an und ist dann auch egal wie leise ich drehe nicht weg ..
woher kommst du denn ?
weil ich sie dann ja leider nur abholen kann ... -
Sind die Räder noch zu haben ??
Sooo ich habe es geprüft es geht nur bei der Lichthupe an sonst nicht aber das ist so normal ?
ich prüfe das eben aber bei Fernlicht ist sie nicht an !! nebler vernlicht und abblendlicht alles hatte ich an die war aus aber ich prüfe das mal eben
Hallo, welche Funktion hat die Lampe im licht die im Innerin sitzt ?? die mit dem "???"
außen ist bei mir abblendlicht und Fernlicht !! ist das so normal ? -
ich weiss nicht ob das soleche schlingen sind oder geschwungende linie das ist nur immer ganz kurz zu sehen wenn es sich überhaupt zeigt ich werde das mal bein nächstenmal beobachten danke erstmal
Wenn das so ist dann Danke !!!:D
