Danke für die antworten.
Endlich gibt es auch einen danke button in tapatalk
Wie groß ist denn der Aufwand für den Domlagertausch etwa? Was muss dazu alles raus? Wie lange braucht die Werkstatt ca?
Muss ich bei den Z4 Lagern den Bolzen entfernen dass die passen? Muss ich bei der Position iwas beachten? Es sind ja drei Gewinde, gibt es da ein richtig und falsch oder ist die Drehrichtung egal?
Alles anzeigenKleines Update.
Ich habe mir den Schalter für die Gepäckraumentriegelung nachgerüstet.
Ich finde ihn super, obwohl die Kofferraumklappe nicht alleine hoch geht.
Der Schalter entlastet aber den Taster in der Heckklappe. Somit geht der Gummi vom Taster nicht so schnell kaputt
Geil, welche Teile braucht man dazu alles? Wo schließt man den Schalter an?
Bist du sicher, dass es um die Nr. 6 geht? Dieser Dichtring ist <1mm. Damit kommst du nicht tiefer.
Ich denke es geht um Nr. 3 welche nur beim SWP verbaut ist / wird.
Edit: zu langsam ![]()
Genau das richtige bei 36°C
Mit dem Watermagnet wirst du deine Freude haben. Ich bin begeistert von meinem!
