Hatte heute ein Gespräch mit einem BMW Meister, der meinte das es sich schon bisschen ausdehnen kann und man soll erst nach ca. 10km fahrt messen.
Gesendet via iPhone.
Habe genau das gleiche Problem, hab wohl auch den Fehler gemacht im Kalten zumessen. Am besten so schnell wie möglich zur Werkstatt und etwas ablassen?
Zum Glück hab ich aber nichts nach gefüllt.
Heute erst gepostet: http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/31112-problem-mit-der-öl-anzeige.html
Er bekommt ja am Tag sehr viele Anfragen und anrufe, dazu kommt ja noch, das er das so neben bei zu seinem Hauptberuf macht. Am besten schreib ihm nochmal hier im Forum eine PN und wenn dann nichts kommt, nochmal via SMS?
Denke er hat es einfach nur überlesen bzw noch nicht gelesen.
Edit: hast du ihn vor dem Kauf auch gefragt bezüglich der Lieferung? Er muss das ja aus den USA importieren und das kann paar Wochen dauern
Erstmal danke euch beiden. Mir fällt ein das ich ja vor ca. 3Monaten die Steuerkette wechseln lassen habe. Wird da nicht auch ein ÖL wechsel gemacht?
Hallo Riemel,
danke für die schnelle Antwort. Richtig, habe ein Diesel bzw. 318D Bj 2008.
Also ich habe nichts nach gefüllt. Das Öl was momentan drin ist, ist seid dem Kauf bzw. letzte Insepktion. (Dezember 2010).
Wäre zuviel drin, hätte ich das doch bis jetzt gemerkt oder?
Hallo Noob, danke für deine schnelle Antwort. Okay vielleicht dehnt sich das Öl wenn er warm ist? Aber schon heftig das er im kalten von ca. 1/4 auf Maximum geht ![]()
Kann es sein das wenn er richtig kalt ist (1Tag gestanden hat) die Öl-Anzeige niedriger ist? Habe eben nochmal Auto gestartet und via iDrive messen lassen.
Welche Anzeige ist auf dem Bild richtig? Die im Hintergrund oder diese grünen "Balken"?
Siehe Bild.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5845985c-b7a6-1e8b.jpg]
Hallo ihr Lieben,
habe gestern im kalten das Öl gemessen, via iDrive und dem Messstab. Bei beiden hat es zwischen Mitte und Minimum angezeigt.
Bin vorhin bisschen gefahren und nach ca. 1 1/2Std. nochmal beim Ölmessstab nach geschaut. Dann der Schock, die Anzeige ist bis über Maximum!
Habe 2mal abgewischt und neu reingesteckt und immer das selbe. Auto steht nicht am Berg, sondern in der Garage bei gerader Ebene.
Auto war trotz 1 1/2Std noch bisschen warm, hat es was damit zu tun?
Weiß nicht wieso AC Schnitzer so hässliche Felgen baut ![]()
Uhh würde lieber nach einer Garage suchen. Was meinste wie dein Lack nach einem halben Jahr unter der Plane aussehen wird? Es bildet sich ja ne Staubschicht und durch den Wind wird das wie Schleifpapier aneinander gerieben und nicht zu vergessen wenn da Tiere drauf rumlaufen ![]()
