Moin.Was ist ein DDE?
Habe zur Zeit auch bißchen Probleme mit dem Motor,allerdings nicht beim Kaltstart.
Beiträge von Macke
Euro + Garantie ist noch ein halbes Jahr drauf,aber das Checkheft wurde beim letzten Service 8.2010 nicht ausgefüllt.
Der Händler bei dem ich gekauft habe,ist leider auch nicht gleich um die Ecke.
Kraftstofffilter wechsel werde ich wohl mal machen oder machen lassen,das scheint mir das warscheinlichste als Fehlerquelle.Die Kiste stand ziemlich lange beim Händler rum,kann da auch eventuell Wasser im Tank sein,wenn die Kiste lange mit recht leerem Tank rum stand?
Also nach den ersten Problemen vor ca 2 Wochen stand nichts außergewöhnliches im Fehlerspeicher.
Die Kiste hat nun ca 94 TKm runter,von denen ich bis lang nur ca 2000 gefahren bin. -
Moin.Also ich hatte ebend schon wieder ein Problem.
Der Motor leif plötzlich unrund,hat sich richtig geschüttelt und ging aus.
Ich stand zum Glück auf einem Parkplatz und nicht auf der Straße.
Habe einige mal versucht zu starten und immer wieder das gleiche.
Habe mal unter die Motorverkleidung geschaut,einige Steckverbindungen geprüft,Batterie mal abgeklemmt,hat alles nichts gebracht.
Aufgefallen ist mir die erste Einspritzdüse,die ist bißchen feucht.
Nach ca 15 Minuten rumprobieren lief die Kiste dann wieder,als wenn nix gewesen wäre.
Was kann das den sein? Verdreckter Diesel,Luft in der Leitung,Kabelbaumprobleme oder hat die Einspritzdüse einen weg?
Check Kontrolle hat außer einer Lampe,die dann nach ner Minute auch anscheinend wieder heil war,alles O.K. gezeigt.
Hat Jemand nen Tipp oder ähnliche Erfahrungen?
Solange die Kiste immer wieder nach den Problemen normal läuft,möchte ich nicht unbedingt in die Werkstadt,weil ich weiß,das da alle möglichen Sachen getauscht werden,auch die die nicht defekt sind.
Aber etwas an dem System muß einen weg haben,zumindestens ab und an,was ich gerne selber reparieren würde.
Moin Quaxi,du auch hier?
Habe nu ohne Code Angabe die Farbe bestellt,hoffe es gibt nur ein monacoblau bei BMW.
Unter anderem spielt auch die Bereifung,Reifendruck,Reifenmarke und Jahreszeit eine Rolle beim Verbrauch.
habe noch neuwertige Radhausabdekcungen links und rechts anzubieten, allerdings, vom e90..
WÜrden die auch auf deinem passen?!
Laut TK passen die vom E90 nicht am E92.
Habe noch ne Einbauanleitung gefunden,mit aufgeführten nötigen Teile und Arbeiten.
Link
Kann mir Jemand sagen was die Staulippe, links + rechts -M- und Abdeckung Radhaus unten, links + unten rechts -M- für den E92 ist,am besten die nötigen Teilenummern aus dem Katalog Link -
Moin.Die unteren Radhausabdeckungen für M-Paket,bräuchte man da im Teilekatalog Linknur die Nummer 8 L und R neu und was ist die Nummer 11?
Ist die 11 nur das unterste Anschlußstück was an die orginale Abdeckung kommen würde und die 8 komplett ungestückelt? -
Moin.Hat Jemand den Code für Monaco Blau Metallic oder nen Link zu einer Tabelle?
Super Tipp,hat funktioniert.
Danke
