Beiträge von E92 Fake aber Traum
    Wenn du einmal auf die Lichthupe drückst sobald das Auto aus ist, dann geht das Licht für die besagte Minute an. Vielleicht löst du das irgendwie aus... ?(
    Stimmt
    Da in meiner Garage generel dunkel ist benutze ich auch die lichthuppe.
    versuch das mal du musst aber darauf achten das zündung ,radio alles aus ist (wenn du komfortzugang hast also kein schlüssel benutzt) bevor du die lichthuppe betätigts .
    Ansonsten schlüssel raus dann die lichthuppe.
    vielleicht hast du das genannte extra drin :S
    Schreibfehler kann jeden passieren , beim kommt es öfter vor 8)
    Hallo zusammen
    bin neu hier, bitte um aufklärung wenn ich etwas falsch mache.
    Ich möchte nur dem Beitrag von gez zustimmen . Super tip Danke :thumbup:
    Man muss nicht gleich 80€ für MULTI tasten ausgeben.
    Doch eines kann ich dazu schreiben mann braucht nur die kabel inder mitte also pin2 links und rechts vom schawippen zu mft trennen o. entfernen und an die torx schraube am lenkrad bringen eventuell kabel verlengern. die anderen kabel pin1 und pin3 einfach so lassen .Es funkt wie im Orginal (ziehen = Hochschalten ,drücken = runterschalten) .
    Doch leider habe ich es nicht geschaft bei D modus mit wippen zu schalten :cursing: . Aber das kommt nocht.
    Schreibfehler kann jeden passieren, bei mir komms öfter vor . 8)
    forum.jpg Demnächst hier
