was muss man da noch codieren bei einer Performance Bremsanlage ?
Beiträge von Zanza
das hängt alles von der fahrweise ab
Nach dem ich heute zwei Fehler gelöscht habe und Adaptionswerte zurückgesetzt habe. Gab es danach noch mal 2 Fehler die erst beim 4x löschen weg waren. Bin danach ca. eine Stunde gefahren und seit dem ist FS leer.
002AAB DME: Variable Sauganlage, Eigendiagnose
00A0B5 CAS: Fehler Geschwindigkeitssignalnach Adaptionswerte zurücksetzen
002CFB DME: Drosselklappen-Adaptionswert
002D09 DME: DrosselklappeWerde mal am Samstag die Drosselklappe reinigen, gab es hier Probleme, dass die im LL klappert? Das hört sich so an als ob. Hab schon 3x
Adaptionswerte zurückgesetzt und da gab es solche Probleme nicht. Es ist ein e90 325i aus 2005.Danke
habe noch garantie gott sei dank
Gruss Jörg
wenn man selber zahlt ja bei garantie weniger.
schöner wagen aber wo gibt es das KW V3 für 560€
Wie stelle ich fest ob das Hydrolager vorne von der Zugstrebe defekt ist. Dachte erst es ist die Pendelstütze vom Stabi, wurden jetzt neu gemacht aber ohne verbesserung.Danke
keiner eine idee -
hatte dein Tuner also recht.
Hättest du nicht bis 19. Mai 2015 mit deiner Weisheit warten?
Kardanwelle gewuchtet? da kann man viel falsch machen und kein ZMS getasucht?
