Hey, ich habe bei meinem 320D genau das gleiche Phänomen.
Besonderheit: meiner ist gechippt
Also ich persönlich würd auf die Tapatalk Lösung favorisieren.
Ist denke ich der geringste Aufwand....
ich würde meinem Kleinen gerne Spurplatten verpassen.
Ich habe das Eibach Pro Kit verbaut und die BMW M193 Felgen drauf.
Ich habe mir gedacht vorne 20mm pro Achse und hinten 24mm pro Achse zu verbauen. Müsst ja dann auf jedenfall reinpassen.
Meint ihr das passt von der Gesamtoptik?
Wo kauf ich denn die Spurverbreiterung am Besten und welche Marke soll ich nehmen?
Und noch eine Frage hätte. Was für Radschrauben brauche ich dann?
tramper
BFlens
Wie machst du es, dass die Angel Eyes leuchten wenn du das Auto aufsperrst?
ZitatHallo Tramper,
was meinst du mit: "Den Index für das USB-Medium lass ich über den Dension Gateway Index erzeugen."
Ist das ein Programm von Denison? Ich bin schon länger auf der Suche nach so einem Programm bin aber bisher nicht fündig geworden und arbeite mit MPAG3.Den Rest erledige ich im Windows Arbeitsplatz
Danke und Gruß
Fritz
Hier findest du den Dension Gateway Indexer (letzter Downloadpunkt)
http://www.dension.com/downloads
ZitatZitat von »beni87« Interessenten sollten auch diesen Thread nicht außer Acht lassen:
Dension Gateway 500
Tramper83 könnte seinen Erfahrungsbericht auch noch dort posten
Hab ich gemacht
hier findet Ihr meinen Erfahrungsbericht zum Dension Gateway 500 + BTA1500:
Dension Gateway 500 + BTA1500 - Ein kleiner Erfahrungsbericht
ich möchte euch hier kurz meine Erfahrungen mit dem Dension Gateway 500 inkl. BTA1500 schildern.
Ich habe das Dension Gateay zusammen mit der Firma Zarolli in Ulm einbauen lassen. Der Einbau des Gateway gestaltet sich ziemlich einfach.
Als erste wurde die graue Leiste oben mit dem Startknopf und den Lüftungsdüsen entfernd, anschließen das Klimabedienteil und den Navirechner herausgenommen.
Die Dension Box wurde über Lichtwellenleiter hinten an das Radio angeschlossen und der Strom auch hinten vom Radiokabelbaum weggenommen. Das Kabel für das Mikrofon wurde unterhalb vom Lenkrad nach links verlegt und dann in der A-Säule nach oben gelegt. Dort haben wir dann das Mikrofon auf der linken Seite angebracht. Die DIP-Schalter wie folgt geschaltet: 1 und 2 on - 3 - 6 off
Nun wollten wir als erstes mal einen Funktionstest durchführen und haben dafür den OBD-Dongel von Dension angeschlossen. Beim ersten mal anschalten der Zündung blinkte der Dongle nur rot. Haben dann die Zündung nochmals ausgemacht. Dongle nochmals abgezogen. Dongle angesteckt, Zündung an und nach ca. 45 Sekunden leuchtet der Dongle grün.
Im Drive waren dann auch die 6 CD-Slots für den CD-Wechsler sichtbar und die Bluetooth Kommunikation stand zur Verfügung. Schnell noch das Telefon gepaired (Code: 0000) und schon den ersten Testanruf getätigt. Funktioniert wunderbar!
Anschließend das Handschuhfach ausgebaut, die Box nochmals abgeklemmt und von hinterhalb des Handschuhfachs nochmal angeklemmt. Dann das Radio wieder eingabaut inkl. Klimabedienteil. Dann die Box in Dämmmatten eingewickelt und die Box hinter die Mittelkonsole geschoben. Da war genügend Platz um Box + BTA-Modul unterzubringen. Das Kabel haben wir dann ins Handschufach gelegt und das Handschuhfach wieder eingebaut.
Als erstes muss ich sagen, dass die Möglichkeit der Musik abzuspielen über USB, Ipod-Connect und auch über Bluetooth sehr sehr gut funktioniert. Die Steuerung ist super intuitiv und der Index den das Gateway für USB-Medien erzeugit ist genial. Funktioniert dann genauso gut wie am Ipod
Also USB-Medium habe ich eine Verbatim 320 GB 2,5" Festplatte genommen. Diese funktioniert über das Gateway einwandfrei. Den Index für das USB-Medium lass ich über den Dension Gateway Index erzeugen. Dauert bei ca. 100 GB auf meinem Laptop ca. 4 Minuten.
Nun zum Thema Bluetooth.
Das Telefonbuch und auch die Anruflisten wie Wahlwiederholung, Entgangengen Anrufe, angenommen Anrufe funktionieren einwandfrei und werden auch sehr schnell mit dem Iphone 4 (Firmware 4.3.1) aktualisiert.
Allerdings musst ich folgendes Problem feststellen. Das 1. Gespräch funktioniert immer wunderbar. beim 2. Gespräch hab ich dann immer vom gegenüber nichts mehr gehört- Hab dann auf der Dension Homepage recherchiert und folgenden Patch aufgespielt: http://www.dension.com/sites/d…ion-files/volumepatch.zip
Vorher habe ich noch das Gateway auf den aktuellen Firmwarestand gebracht.
Leider hatte dies im ersten Schritt keine Veränderung gebracht.
Ich habe dann noch folgende Befehl abgesetzt umd Mikrofon und Lautsprecheinstellungen zu setzen:
***8 (Lautstärke Mikrofon) und ###15 (Lautstärke Boxen) (Befehl absetzen über IDRIVE - Nummer wählen - ###8 eingeben und auf wählen gehen)
Danach funktionierte das Gateway einwandfrei. Sobald ich die Mikrofonlautstärke auf 9 erhöhe kommt beim Gegenüber nur noch ein Rauschen an. Sobald die Boxenlautstärke auf 16 steht kommt überhaupt kein Ton mer aus der Box beim telefonieren.
Soi, dies sind meine Erfahrungen mit dem Gateway. Bin mittlerweile restlos zufrieden und auch die Qualität der Bluetooth FSE ist meiner Meinung nach sehr gut!
Einziger Wehrmutstropfen ist, dass öfters nach dem losfahren Radio abgespielt wird obwohl bie der letzeten Fahrt das Dension Gateway ausgewählt war. Sobald man das Gateway wieder auswählt spielt es aber an exakt der gleichen Stelle wie vorher weiter.
Gruss
Tramper
