Beiträge von myXero
"Beim Verfahren mit der Plug & Play Codecard gibt es das Problem das das Navi mit dem Adapter nicht mehr in den Schacht passt. Egal wie man dreht schiebt oder sonst was versucht - es passt nicht!"
Wenn man den Adapterkabelsatz des Freischaltmoduls auf der rechten Seite des Schachts möglichst weit vorn (also in Fahrtrichtung) positioniert, paßt der Navi-Rechner ohne Problem in den Schacht (also ohne zu schieben bzw. zu drücken). Es ist etwas fummelig, aber es geht.
Okay?!?!?! Bei mir hats definitv nicht gepasst weil der Kabelbaum vom Fahrzeug schon so kurz war das ich den Adapter nicht weiter wie bis in die Mitte bekommen habe.....
okay, danke dir
btw hattest das Problem etwa auch?
Naja das Problem haben sehr viele^^ ich hatte es auf. BIS ICH IM BAUMARKT WAR
Silikonentfener ist Silikonentferner. Die Meisten speziellen Türgummipflegemittel für Autos sind auf Silikonbasis und haben so den grad umgekehrten Wirkungsgrad. Baumarkt - Silikonentferner = Ruhe
Ich würde mal behaupten das Zeug bekommst du in jedem Baumarkt...da kauf ich das zumindestens.
Ich weiß nur davon das das Navi nicht mehr programmiert werden kann. Zu den Steuergeräten kann ich nichts sagen, wobei das aber sowieso eher zweitrangig ist da ich von sämtlichen Steuergeräten Backups habe die Schadensfall auf das neue STG aufgespielt werden können. Aber allgemein glaube ich nicht das BMW die Steuergeräte durch den Navi Umbau nicht mehr flashen können. An den CAN Bus Steuergeräten wurde ja nichts geändert nur an der Navi Software. Über OBD können sie ja weiterhin auf sämtliche CAN STGs zugreifen und Änderungen durchführen, da schauen die das Navi ja nichtmal an
Beste How-To was ich bezüglich Umbau von CCC auf CiC bisher gesehen habe!
Genauso lobe ich mir das. Teilenummern, Einbaubericht, Kosten- und Aufwandsübersicht. Einfach perfekt!
Danke für die Blumen, ich hab mir alles zusammen suchen müssen um den Umbau zu machen, also dacht ich ein kurzer Text dazu kann nicht schaden
Möchte noch etwas hinzufügen. Wer vor dem Umbau auf CIC ein Navigationssystem MIT Favoritentasten hatte, der brauch keine neue Blende Mittelkonsole kaufen da die alte auch beim CIC passt, denn es ist dieselbe.Danke für den Hinweis! Hab das oben mal ergänzt
Gezahlt für alles zusammen ca. 1800 € + -
Umbauzeit mit folieren der neuen Mittelkonsole ca 3-4 Std. -
