Wollte mal fragen wie es bei mir aussieht 325D 05/2007 e91 habe die BT Freisprecheinrichtung handyvorbereitung und aux in der mittelkonsole.. Dazu noch navi Prof. Ist es möglich bei mir eine usb Buchse in die mittelkonsole einzubauen das ich die Titel etc. Im idrive sehen und steuern kann? Und wenn ja wo liegt der Kostenpunkt mit teilen und Einbau?
Hoffe auf eine Antwort aus der ich da schlau werde
Danke schonmal im Voraus
MfG Florian
Nach deinem BJ ist es ein CCC Prof. Da würde man eine MUFL2 (Steuergerät für USB) parallel zu deiner TCU (Steuergerät für Bluetooth) verbauen und die USB Funktion ergänzen.
du bräuchtest folgendes:
MULF2 High (Gebraucht bei eBay um die 150-200 € je nachdem)
USB Buchse 30 €
USB Kabel 30 €
Konfektionierte Aux Leitung (Muss neu da die zur MULF muss) ca. 8 € im Eigenbau
Stecker + Gehäuse für die MULF2 = 15 €
Buchsenkontakte etc. 5 €
Bisschen Kabel und Lötzinn 5 €
Das sind mal die Teile, entsprechend muss die MULF2 vermutlich geflasht werden damit sie auf dein Fahrzeug passt und dein Navi codiert werden, dafür kannst an die 50-60 € rechnen. Einbau inkl. Codierung etc. auf Anfrage ![]()
Paar Kröten könntest du sparen indem du die TCU (Bluetooth Steuergerät) rauswirfst, dann fallen die Buchsengehäuse, Stecker etc. weg du verlierst dadurch aber deine SOS Funktion. Meiner Meinung nach nicht Wert die 25 € da zu sparen ![]()
