Das Problem das ihr mit der 3M habt kann ich nicht ganz nachvollziehen. Hab das ganze selbst gemacht und keinerlei Blasen egal wo. Mein Fahrzeug stand über Ostern auch in der prallen Sonne und innen wars wirklich scheiße heiß, trotzdem nicht ein kleines Bläschen.......kommt wohl teilweiße drauf an wies gemacht worden ist.......
Beiträge von myXero
als erstes danke für die schnelle Antworten!!!
Ok das ist schon mal gut das die Felgen nich eingetragen werden müßen.ABER, ich habe im Netz ein paar Spurverbreiterung von H&R (20mm / Rad) mit ABE gefunden!!! Sind die ohne Eintragung erlaubt oder müßen die auch Eingetragen werden?????
Wenn deine Reifen die Größe und Reifenkombination haben die in deinem Fahrzeugschein steht, und die Scheiben eine ABE haben musst du sie auch nicht eintragen lassen.
Würde mich auch über solch eine App freuen, allerdings bin ich für das Erstellen auch viel zu unwissen in diesem Gebiet...
Selbst wenn die App dann 0,79 Euro kostet, ist das wohl keine schande!
Man soll ja für seine Arbeit belohnt werden!Werden wir sehen
hoffe nur das es nicht allzu kompliziert ist
Hab kein Android von daher keine Entwicklungsumgebung dafür......werde erstmal mit ner Apple App anfangen/versuchen und hoffentlich erfolg haben. Alles weiter sehn wir dann
So ich hol das mal wieder hoch und werde die Woche mal ein wenig experimentieren mit dem Ziel eine App für dieses Forum zu schreiben. Sofern die Admins überhaupt damit einverstanden sind da ja Zugriffe auf Datenbanken usw genommen werden müssen........
kann ich nur zustimmen...
Tiefer und anderer Auspuff würden ihm sehr gut stehen
Felgenfabrikat: BBS
Typ. CH-R Black Edition
Dimension VA: 8,5 x 19" ET 35 - HA 9,5 x 19" ET 35
Bereifung Hankook Ventus S1 Evo VA: 235/35 R19 HA: 265/30 R19
Eintragung: Erforderlich (Gutachten)
Fahrwerk: H&R Tieferlegungsfedern VA: 35 mm HA: 30 mm
Bearbeitungen: Keine -
Ich hab das Problem auch egal welche Rohlinge, egal welche Software, egal welcher Speed. Liegt wohl an den Files.
PS: Alle Files bei beatport o. ä. gekauft!
Wusste nicht mal das man das übers i drive regeln kann, muss mir das auch mal anschauen, würde es auch gerne deaktivieren
Gibts irgendwo in den Einstellungen ein Menü da kann man die empfindlichkeit Regeln, wenn man die auf minium schraubt isse so gut wie aus.
Ich habe folgende Rad/Reifenkombination im Keller liegen:
vorne:
19 x 8,5J ET40 mit 235/35 R19und hinten:
19 x 9,5J ET20 mit 255/30 R19
Möchte die Dinger auf meinen E90 325i Bj. 09/05 fahren. Leider bekomm ich dafür keine ABE und möchte die Tage zum TÜV für ne Einzelabnahme. Meint ihr es könnten da Probleme auftauchen? Wenn ja welche?
Hatte die Räder schonmal testweise montiert und meiner Meinung nach sitzen die perfekt. Da ist auch bei vollem Lenkeinschlag nach allen Seiten genug Spiel und da steht auch nirgendwo was über. Sollte von daher doch kein Problem sein oder?Probleme würde ich da keine sehen, hab schon mehrere Felgen durch Einzelabnahme abgenommen bekommen. Kannst dir nochmal links vorne und rechts hinten jeweils son Auffahrbock drunter legen und den überkreuzt einfedern lassen um dann zu schauen ob noch genügend luft ist. So machen ses beim TÜV auch ob mit oder ohne Gutachten. Trotzdem das normale Teilegutachten zum TÜV mitbringen auch wenn der E90 nicht drinnen steht.
