Was wird da geändert? Ich habe auch sporadisch das gelbe Symbol und kann dann nicht starten. Kurz warten, auf und zu sperren und dann geht es immer wieder wunderbar.
Beiträge von zichl
Bringt das auch was bei den leichter motorisierten BMW's?
Und wie wirkt sich diese Strebe auf das Fahrverhalten eigentlich aus?Bringen tut es im großen und ganzen schon was, auch bei kleineren Motoren. Das Auto wird durch die streben direkter und giftiger da sich weniger verwindet aber gleichzeitig wird der Gruppe etwas weniger und der Grenzbereich kleiner im Normalfall. Zumindest kenn ich das noch so aus meiner rc glattbahner Zeit
Ist halt wie beim Menschen. Wenn da jemand grosspurig im schwarzen Maßanzug daher kommt wird er einfach eher ernst genommen und es fühlen sich viele von ihm bedroht. Vor allem die ökolatschenträger...
Kann trotzdem nicht verstehen wie eine kleinere und auch schmalere 16" Felge schwerer sein soll wie die ganzen anderen 17"er. Das werde ich wohl nachmessen müssen wenn meine Winterreifen drauf kommen.
Ich kanns mir einfach nicht vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Dass die Alufelgen nicht leichter sind als die Stahlfelgen ist nicht verwunderlich, aber dass sie 2 Kilo mehr wiegen sollen und somit 10 kg glaube ich nicht. Dann wären sie ja so schwer wie meine 17er. Ich glaube eher, dass die 16er auch so um die 8 kg haben.
Innen abgefahren bei falscher Spur wurde ja bedeuten du fährst hinten nachspur. Das würdest du merken, ganz sicher.
Ich tippe da eher auf falsche Sturz Einstellungen.An schnelles kurven fahren glaub ich eher nicht als Ursache.
Ja, das rastet teilweise extrem schwer ein. Ich hab die Nasen, welche gar nicht mehr einrasten wollten einfach mit dem cutter Messer ein wenig bearbeitet und schon ging es schon leicht und hält trotzdem bombenfest.
P.S.: Meinst du das vordere Glas oder die Vorderseite des Glases?
Zündung aus = kein Strom auf den 12V Steckdosen.
Denke schon dass der gut ist. Wäre für mich auch interessant.
Danke Rainer, das wirds sein! :beer: Klingt logisch und macht Sinn.
Endlich wieder ruhig schlafen
Ich kann dazu nur sagen: "Nie wieder Runflat!" Der Bock ist damit, in Kombination mit M-Fahrwerk, knüppelhart und geht jeder Spurrinne nach.
Dein Schwammiges Fahrverhalten würde ich aber auch eher auf die Kombination gebrauchte Reifen an der VA und neue Reifen an der HA. Das hatte ich damals mal auf meinem Golf gemacht und hab nach nur 50km die Reifen von vorne nach hinten getauscht und es war weg.
