Beiträge von zichl
    Natürlich sind die auch das ganze Jahr funktionsfähig. Nur ist ein Turbo im kalten zustand einfach viel empfindlicher und jede sekunde, ab dem kaltstart, ohne vernünftige schmierung ist sehr schädlich für den kleinen. ;) Da das Öl, umso dünnflüssiger es im kalten Zustand ist, schneller durch die kleinen Leitungen zum Turbo kommt ist er auch schneller geschmiert und lebt einfach länger. Und ein 40er Öl ist Temperaturbeständig genug um die "geringen" Drehzahlen und dadurch entstehenden Temps auszuhalten. Da ist ein 60iger Öl im warmen Zustand einfach Verschwendung und im kalten Zustand einfach ein großer Nachteil. Glaub es oder nicht. Was du in deinen Motor schüttest ist mir im Endeffekt egal, aber Sinn macht dein Handeln kaum.
    10er Öl ist zu dickflüssig im kalten zustand. Da dauert es zu lange bis das Öl zum turbo gelangt wenn es mal kalt ist. Und die w60 bringen dir nichts da es für hoch drehende Sauger mit viel Leistung entwickelt wurde. Da geht es darum dass bei hohen temps im Zusammenhang mit den sehr hohen Drehzahlen der Ölfilm stabiler ist. Bei deinem turbo Benziner aber totaler Käse. Nimm ein gutes 0w40 uns du hast ausgesorgt.
    Ok, ich glaube fast wir reden weng aneinander vorbei. Dass er net merken kann, dass ich von 17" auf 16" gewechselt habe ist ja klar wenn bei jedem radsatz ein identisches Luftdruckverhältniss herrscht... eigentlich. Aber warum tut er es trotzdem? Kann also nur noch am Umfang liegen. Aber wie kann er das merken? Das versteh ich eben nicht.
    Ist aber auch egal, ich habe mittlerweile einfach akzeptiert und resete die rpa nach jedem Reifenwechsel. :thumbdown:
    Das heißt dann ja dass der Motor Öl braucht. Vornehmlich im kalten zustand, da in dem Zustand das 0w40 dünner ist als das 5w30. Ich sehe den Effekt eher positiv, da er mir zeigt wieviel eher das Öl sich anständig durch den Motor pumpen lässt. Vor allem beim turbo geht es meinem gewissen da besser.
    Wieso meckert er dann, wenn ich eben von Winter auf Sommer, bzw umgekehrt, wechsle und immer gleichmäsigen Luftdruck fahre?
    Es dauert interessanterweise auch immer ein paar Tage bis er es rafft. Relation hin oder her, aber das Verhältniss der Reifen zueinander sollte doch, egal ob 17 oder 16" immer gleicbh sein. Ja, ich verstehe, dass er es eigentlich nicht merken kann aber warum tut er das immer? 8|
    Versteh ich nicht... ?(
    Danke für den Tipp.
    Hält tatsächlich jedoch hängt das Glas vorne etwas durch.
    Echt ein Armutszeugnis für einen Bmw.
    Wenn das Glas vorne durchhängt dann hast du die mittleren Clips nicht richtig eingerostet. Du solltest auch vorne einhängen und hinten dann das Glas fest andrücken bis es einrastet. Vier mal muss es knacken dann ist es fest.
    Nur an einem Türgriff weg? Komisch...
    Kannst du normalerweise problemlos beim Händler nachkaufen und das verbauen sollte auch nicht allzu aufwendig sein. Am besten bem freundlichen mal anrufen. Das geht, bei meinem zumindest, immer am schnellsten da.
    Also mir gefällt diese "Spurplatterei" ?( garnicht. Ich habe bei meinem vfl bewusst auf Spurplatten verzichtet da ich finde, dass man das einfach viel zu sehr sieht wenn die Achse zu breit ist. und die Bremsscheiben zu tief in den Felgen sitzen. Ich mags einfach optisch net... Also, wie so vieles im Leben, Geschmackssache. 8)
