Beiträge von zichl
    Foto kann ich morgen machen. Es ist einfach ein brummen welches von den Nuten her rührt. Aber es sind nur Geräusche die bei sehr hohen Geschwindigkeiten entstehen. Es bremst sich aber absolut sauber und gleichmäßig. Keinerlei Vibrationen oder ähnliches.
    Ich hab die Powerdisc vorne mit den ceramic Belägen drin und bin durchweg zufrieden. Optisch find ich sie schon cool aber nicht zu auffällig. Ob sie besser bremsen kann ich nicht sagen aber schon das Gefühl der Sicherheit bei regenfahrten, im bezug auf seitliches verziehen und verzögertes ansprechverhalten, ist es mir wert ein paar Euro mehr auszugeben. Aber du musst dir bewusst sein dass sie brummen wie ein ICE beim bremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Kein vibrieren, lediglich ein brummen.
    Kurzer Nachtrag. Ölwechsel wurde Donnerstags gemacht. War schon ne riesen Aktion dem Werkstatt Menschen zu erklären, dass ich das Auto nach der Arbeit bringe damit das Öl anständig warm ist. Er wollte dass ich es tags zuvor bringe. Aber wie kann man einen Ölwechsel bei kaltem Motor machen? Und ne halbe Std warmlaufen lassen kannst ja auch net sein finde ich. :confused:
    Lange Rede kurzer Sinn: Ich hab vergessen ihm zu sagen, dass er die Motorspülung machen soll. :banghead:
    Dazu ein Auszug aus Wikipedia da ich da nicht so bewandert bin. Herbi81 könnte da sicher mehr dazu sagen.
    Low
    SAPS -Öle für diesel Pkw mit rußpartikelfilter. Diese weisen bei der
    Verbrennung stark begrenzte
    Anteile an Sulfat a sche,
    P hosphor und S chwefel (SAPS)
    auf, welche als aschebildende
    Bestandteile die Durchlässigkeit
    des Partikelfilter ungünstig
    beeinflussen könnten.
    Beim diesel ist das Öl schon nach 10km Pechschwarz. ;)
    Aber ich halte es genauso mit dem Wechsel. Alle 15tkm oder einmal pro jahr. Gerade die low saps öle altern ja schneller und von daher tut man dem Motor und dem turbo sicher was gutes damit.
    Interessant ist es einfach, zu sehen ob ich die eingetragene vmax erreiche bzw die volle Leistung da ist. Fürs Ego halt... :rolleyes:
    Aber das die veff so genau ist könnte ich bisher kaum glauben da sie ja den genauen reifendurchmesser nicht kennt. Wurde aber gestern eines besseren belehrt. Die Probefahrt hat das dann auch bestätigt. GPS ist auf ein kmh genau mit veff.
