Beiträge von zichl
    Danke für die Antworten.
    Das Problem ist aber einfach, dass ich 8" vorne und 8,5" hinten habe und die auch behalten möchte. Deswegen dachte ich0, dass ich einfach dieses halbe Zoll Felgenbreite mit den 10mm breiteren Reifen aufwiegen kann. Aber da ist ja leider das Problem von einem ca 1,4% anderen Abrollumfang. :S
    Das ich nicht tauschen kann von VA auf HA ist mir klar und ich kann damit leben. Wusste ich ja bereits vor dem Kauf. Aber danke für den Hinweis, denkt man ja nicht immer gleich dran, an sowas.
    Wie groß sollte denn der Unterschied im Abrollumfang ca. ausfallen wenn ich rundum auf die vorhanden Felgen die 235er Reifen montiere oder sogar nur die 225er? Liegt der dann unter einem Prozent?
    MfG
    Michl
    Also erstmal Reifenhersteller anfragen, dann zu bmw das gutachten für die Felgen besorgen und dann eintragen lassen. Bekomme ich dann nen schrieb vom Reifenhersteller oder wie läuft das ab? Sorry für die doofe Frage aber ich hab sowas noch nie gemacht...
    MfG
    Michl
    Sorry labellord, ich kann dir bei deiner Frage nicht helfen aber wenn ich darf, hätte ich auch mal ne frage gestellt. :whistling:
    Ich habe wenn ich auskuppel, z.B. beim Runterschalten, auch eine Schwankung der Spannung von ca. 14,9V (war ziemlich kalt und batterie ist nicht mehr die Beste) auf 14V und das merk ich an den Lichtern. Diese fangen sich aber nach ein paar Sekunden, trotz getretener Kupplung, wieder und die Spannung steigt auch wieder an auf 14,9V. Beim Gasgeben oder Verzögern (ohne Kuppeln) habe ich keine Schwankungen.
    Hört sich das alles normal an?
    MfG
    Michl
    p.s.:
    Hab es so codieren lassen, dass die komplette Spannung am Abblendlicht anliegt.
    Mit dem Fach meint er wohl das kleine, links unterhalb des Lenkrades. Das ist Bestandteil des Ablagenpaketes und ist wirklich nicht sehr groß.
    Nervig finde ich bisher,
    - die Lackqualität des Wasserlackes (da hat aber die EU einen großen Anteil dran) X(
    - den etwas zerklüftetn Kofferraum (Schuld ist das Heckantriebskonzept) :love:
    - den Arbeitsaufwand um den Luftfilter M47 zu wechseln. (da gibts keine Entschuldigung) :fail:
    - die Position der Fensterheber. Vor allem vom Beifahrer. :thumbdown:
    Das wars von meiner Seite eigentlich.
    Ansonsten ein tolles Auto das unheimlich viel Spaß macht und gut aussieht.
    MfG
    Michl
    11V ohne jeglichen Verbraucher? Da wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Ich würde an deiner Stelle einfach mal die Batterie Laden und weiter beobachten. Vielleicht hat sie es ja überlebt.
    Mfg
    Michl
    P.s.: ich hab meine gestern auch mal komplett geladen, aber ich glaube die will nicht mehr wirklich, da die sitzheizung echt nur noch schwach funktioniert. :mad:
    Also die sitzheizung war heute früh echt recht schwach fand ich.
    Die 11.3V waren aber Zündung an plus Verbraucher (Lüftung, Licht und sitzheizungen). Ist das trotzdem so niedrig?
    Mfg
    Michl
    Also ich habe heute früh einfach Radio und Verbraucher aus gemacht und schon sprang er besser an und der Radio hat auch nicht gezickt.
    Ich habe gestern die Batterie getestet mit dem multimeter und zwar hatte sie ohne Last 12,3V und bei "Zündung an" (Motor aus) sowie ein paar Verbraucher an (Sitzheizung, Licht, etc.) hatte sie noch 11,3V. Das sieht schonmal nicht sooo schlecht aus. Ich weiß, dass das nicht die optimale Methode zum testen ist aber es ist ein anhaltspunkt.
    Dieses Batterie stark entladen hat er bei mir noch nie angezeigt, werde wohl mal paar Minuten im Auto sitzen bleiben müssen um das zu checken.
    Mfg
    Michl
    Bei mir eben auch. Aber da es jetzt wieder wunderbar geht hoffe ich einfach mal dass es von der kälte kommt und er danach wieder wunderbar funktioniert.
    Geht dein radio wieder?
    MfG
    Michl
