Beiträge von zichl
Aha, ok.
Hat das vielleicht sonst noch jemand probiert und kann was darüber berichten?
MfG
Michl -
Super, hast du was positives bemerkt? Spritzigere Gasannahme etc?
Danke schonmal für die Hilfe.
MfG
Michl -
Ahso, wie hast du denn das AGR stillgelegt? Ich würde das mit der Schraube oder dem Blech in erwägung ziehen.
Wo liegt das Teil eigentlich genau? <-- Ja ich bin unwissen
MfG
Michl
Das eine Fehlermeldung kommt habe ich auch schon beim e46 gelesen. Wenn die aber nur beim Start auftaucht kann ich damit leben. Sollte halt vor dem nächsten TÜV gelöscht und das AGR wieder in Betrieb genommen werden.
Allerdings hab ich keine Lust auf eine daurnde Fehlermeldung während der Fahrt. Kann da jemand mehr dazu sagen?
MfG
Michl -
Ich habe schon öfter gelesen, dass man das AGR Ventil stillegen kann, habe in diesem Forum jedoch noch nichts dazu gefunden. Beim e46 320d wird das wohl öfters mal gemacht wegen der Verschmutzung des Ansaugtracktes etc.
Ist das beim M47N2 so ohne weiteres machbar, spuckt er dann ständig einen Fehler aus oder sind sogar Nachteile zu befürchten?
Wenn es schon einen Thread dazu gibt darf man mich genrne freundlich darauf hinweisen
Habe schon gesucht, aber nichts dazu gefunden.MfG
Michl -
Ich bin auch der Meinung, dass bei meinem e90, die Heckscheibenheizung nicht annähernd so schnell bzw. stark beheizt wird wie bei meinem 4er Golf. Wäre auch mal interessiert daran warum das so ist bzw was da defekt sein könnte.
MfG
Michl -
Also ich würde sagen es passt zu 100% alles und die Automatik macht genau was sie soll.
Scheiben beschlagen nunmal wenn man ohne Klimakompressor und mit Umluft fährt.
Und das nachts am Anfang kalte luft kommt, ist normal da die Heizunng nicht heizt. Dann, nach ein paar Minuten, heizt sie erstmal sehr stark damit der Innenraum die eingestellte Temperatur erreicht und im Anschluss wird nur noch die Temperatur gehalten. Warum sollte also eine klimaautomatik in der Nacht (ich gehe also von unter 18°C Aussentemp aus) kalte luft reinlassen wenn du 18°C eingestellt hast?
Versteh das Problem leider überhaupt nicht.
MfG
Michl -
Gute Frage!
Ich denke aber nicht, dass sowas lange zu riechen ist.
Wie gesagt ist ne günstige Möglichkeit... wenns denn funktioniert!
MfG
Michl -
Ich hab mal was von Essig gehört. Also ne Schale mit Essig reinstellen da der die Gerüche neutralisiert. Den Essiggeruch bekommt man dann raus indem man ein Streichholz im Auto anzündet...
MfG
Michl
