Beiträge von daniel-klagenfurt
Eben, aber trotzdem komisch, dass die so verrostet waren ??? (die Radnabe)
Den Flugrost hast bei neuen Scheiben auch schon nach ein parr Wochen drauf ausser die Bremsscheiben sind beschichtet wie teilweisse von ATE
Glückwunsch zum neuen
der macht schon was her
aber die Beschreibung liest sich nicht gerade einfach
Als Winterfelgen das wär auch ne Idee... allerdings wird das nicht gehen, da ich meinem Dad nen SAtz 18 Zöller schulde.
Was ich grad mit Entsetzen festgestellt hab... der neue hat kein Lichtpaket! Irgendwie war ich mir sicher, das in der Anzeige gelesen zu haben... hab ich mich wohl verwirrt mit den ganzen Anzeigen... Mist, doch ein Punkt, den ich echt vermissen werde...
Lichtpaket ist schon sehenswert am Abend aber mehr nicht
dafür 6ender
Danke Daniel.
Denke auch, dass ich die drauf machen werde wegen dem Kontrast. Grad mit den dunklen Scheiben wieder kommt das sicher gut.
passt sicher gut drauf
Hmmm,ich sitze hier und grüble.....Bis heute morgen waren die Ausfälle sporadisch.Zwar fast jeden Tag,aber nicht permanent .Die Ausfälle traten zu 99% nur während der Fahrt auf.Jetzt,nach dem Einbau des neuen Radlagers,ist der Fehler sofort nach Motorstart da.....Daher denke ICH,dass der Senosor schon vorher eine Macke hatte,und jetzt nach der Fumlerei schon ganz über den Jordan gegangen ist....Wäre das Möglich?Das einzige was mich verunsichert,ist das, dass der Fehlerspeicher weiterhin auf das Radlager deutet.....
bei mir ist es nur 1x wärend der fahrt aufgetretten aber wenn der Fehler bei dir gleich nachn Motorstart auftritt würde ich auf einen Konstanten Fehler tippen
Lass den Fehlerspeicher einmal kpl. löschen und schau was er dann anzeigt -
sehr schön
Panodach is Porno
würde die Felgen in ferric grey drauf packen , schöner Konrast
wissen kann man ja nie
aber muss ja nicht der Fall sein
hmmm schwer zu sagen da die Bremsscheiben wenn vielleicht sogar ausn Zubehör
erworben sehr schnell vom Flugrost befallen sind
daher ist am besten wenn sie lackiert werden
aber viele machen den Fehler und sparen bei der Handbremse
wenn die hinteren Scheiben gewechselt werden
dabei ist es nicht viel Mehraufwand
und die Materailkosten dafür halten sich auch in Grenzen ..... -
hmmm ich hatte den gleichen Fehler wo ich auf die 20 Zöller umgestiegen bin .... Ist aber von selber wieder weggegangen und nicht mehr gekommen
