Beiträge von Vegeta
    Spielt wieder mit rein das auch nicht im Sinn den Erfinders ist, da die Klima 5 km vor dem Ziel ausgeschaltet werden soll, damit die Filter noch vom Fahrtwind trocknen und sich so keine Pilze, Gerüche bilden (bzw. weniger).
    Ich würde es ja machen und ja ich kenne diese Problematik, nur vergesse ich es immer wieder
    Hi,
    bei meinen MTEC V3 waren keine zusätzlichen Kabel dabei und ja du musst die schwarze Halterung wieder verbauen.
    Ansonsten ist da eigentlich nichts besonderes zu beachten, außer dass du darauf achtest, dass die MTEC genau in die Lichtleiter steckst.
    Ich hatte das Problem, dass sie sich etwas verschoben haben und somit mein linker Scheinwerfer etwas dunkler war als der rechte.
    Das Aufblitzen tritt bei den MTEC V3 nicht auf
    Mein aktueller Stand:
    Ich war gestern bei Vergölst,
    Öl Wechsel + Luftfilter wechseln + Ölfilter
    100€ brutto
    Öl + Luftfilter wollte ich selbst mitbringen. Als ich den Mitarbeiter auf den Ölabscheider ansprach, wusste er davon überhaupt nichts.
    Er ist dann in die Werkstatt zu den "KFZ-Mechanikern" gelaufen und fragte nach, ob so etwas schon mal jemand gewechselt hat und wie lange denn so etwas dauern würde
    -> Keiner weis bescheid und das den Ölabscheider könnte er auch nicht bestellen, da es orig. BMW Ersatzteil ist.
    Habe den Termin dann erstmal storniert und bin dann 100m weiter zu Pit Stop gefahren.
    Pit Stop akzeptiert es nicht, wenn ich mein Öl / Luftfilter (orig. von BMW) selbst mitbringe...
    Der Service bei denen kostet:
    364€ brutto
    Öl wechsel + Öl
    Luftfilter und Pollenfilter und Bremsflüssigkeit
    von dem Ölabscheider wusste er auch nicht recht Bescheid, es hieß nur,
    dass man es nicht wechseln müsste, das wäre eine Zusatzarbeit die aber nicht gemacht werden muss.
    Ich fahr nun zu BMW, lass dort den Öl-Wechsel machen und den Luftfilter tausch ich bei Vergölst.
    Kannst du etwa nicht mal im "Abgesicherten Modus" starten?
    Lade dir doch einfach Knoppix herunter, brenne es auf CD und dann kannst du von der CD aus booten und ich glaube, dass du dann auch deine Daten, die auf der lokalen Platte sind auch noch retten/sehen kannst.
    Hier: http://www.knoppix.org/
    Wenn du aber dir das selbst nicht alles zu traust, dann würde ich dir empfehlen einen EDV "Fachmann" zur Seite zu holen.
    all die anderen: Wenn er als Laie versucht die Festplatte in einen anderen PC einzubauen, dann verseucht er sich den zweiten PC (eventuell) auch noch.
    Da sind so einige Dinge zu beachten.
    Wenn du das alles hinbekommst und dein PC wieder läuft, dann schmeiß dein scheiß Kaspersky weg und kauf dir anständige Software um deinen PC zu schützen.
    - z.B. Norton Internet Security, G-Data Security oder MCAfee
