Oh, habe mich verlesen. ![]()
Beiträge von Vegeta
Ich würde auch mal den FS auslesen lassen.
Wenn ich mich nicht irre, dann hat der Öldruck nichts mit dem Ölstand zu tun.
D.h. dass der Öldruck zu niedrig ist, hat einen anderen Grund. -
hallo
wenn mein auto länger steht ( nicht abgeschlossen ) wieso muss ich dann erst eine tür öffnen bevor sich die heckklappe öffnen lässt ???
Das ist bei dir bestimmt im Bordcomputer so eingestellt. Ich weiß, dass man da einiges bezgl. wann welche Tür und wann etc. einstellen kann.
hahaha , auf ne blöde Frage gibt es halt ne blöde Antwort ne
Und was daran eine blöde Frage ist, kann ich ebenfalls nicht verstehen.
Es gibt bestimmt eine Menge Teile, die man besser original kaufen sollte als aus dem Zubehörhandel
Umlenkrolle / Riemenspanner / Keilrippenriemen
lieber original kaufen oder aus dem Zubehör?
Es ist: HFM-Luftmassenstrom [kg/h]
Weiterhin interessant? Oder kann weg?EDIT:
Lass uns am Besten hier weiter machen: Sammelthread: Logfahrt Auswertungen
Weil das nicht mehr so ganz hier rein gehört.
Ich benutze dafür DeepOBD, basiert auf EdiabasLib
Habe mir schon eine passende Konfig. für die Logs erstellt und folgende Werte auf genommen:
- motordrehzahl
- geschwindigkeit
- temp_kuehlmittel
- ladedruck_ist
- ladedruck_soll
- raildruck_ist
- raildruck_soll
- tastver_ladedrucksteller
- HFM-Luftmassenstrom
- Luftmassensollwert
- Luftmassensollwert-Regelabweichung
- Einspritzmenge ist
- Einspritzmenge soll
- Ladelufttemperatur
Fehlt etwas?
Bei mir loggt Carly einfach nur scheiße ... jede 2-3 Sek ein Wert und alleine die Motordrehzahl wird immer negativ angezeigt.EDIT WAR NOCH HIER:
Wegen der Leistung:
Mir fällt jetzt nichts auf womit es genau zusammen hängen könnte.
Was mir aber auf gefallen ist: Wenn ich den Wagen mal ordentlich trete... 180 oder etwas höher und das über 4-5km, danach zieht er wieder besser. Als wäre irgendwo etwas verstopft.
Heute und gestern hatte ich aber erstmal keine Probleme -
Öhmm.. okay... weil bei dir 335i steht
In der Nähe der Ansaugbrücke, also wenn auf den Motor schaust -> dann rechts -> da ist ein Schlauch / Rohr und da ist auch noch eine Entflüftungsschraube, die 3.
Achso ehhm warte... ich habe das jetzt erstmal auf meinen Motor bezogen.
Bei deinem musst du ansonsten in den ETK mal schauen.
