Lt. Satz Einzelteile im E-Satz sind das:
12521427612 und 12521436650 ![]()
du musst wirklich dringend in ärztliche behandlung!
Einen solchen Arzt wie der braucht, gibt es doch noch gar nicht
Soll heißen: Diese Koniferen müssen erst noch geboren werden ![]()
Hallo liebe e90 forumer
Ich bin hier neu
Ich hatte vor kurzem einen kleinen Frontunfall mit meinem 330d e93 bei den Unfall ist das Lenkrad Airbag rausgesprungen und die Batteriesicherung Kapsel seitdem Bin so zwei Tage gefahren und dann in einer Werkstatt gebracht aber in diese zwei Tage habe ich bemerkt dass mein E Lüfter nicht funktioniert Der Mechaniker sagte mir dass bei einer Überbrückung der funktioniert
Kann mir jemand helfen was es sein könnte
Warum werden 3 gleiche Threads in 3 Unterforen eingestellt? ![]()
:motz:
Im FA nachsehen. Nur weil jetzt eine 80Ah drin ist heißt es nicht dass sie auch codiert ist-es sei denn man hat es selbst gemacht.
Ich kann auch nur schauen was ab Werk verbaut wurde.
Ich kann aber nicht sehen, ob mal eine andere Batterie verbaut wurde.
Erschwerend kommt noch dazu, das eine Alpina-Ausstattung vorhanden ist - da stehen nicht immer alle Details dabei... ![]()
Leebmann, der BMW ETK und Schmiedmann bieten 70-92 Ah an. Welche ist denn nun die richtige?...
Gib mir mal die letzten 7 Stellen der VIN dann kann ich morgen mal nachschauen ob ich was raus kriege ![]()
swoen, robertx66 und ich z.b. haben eine bekommen!
is ja wohl auch normal und logisch das man das als nachweiß bekommt über den vorgang
Habe ich auch bekommen ![]()
BMW-Intern auch als "Null-Rechnung" genannt.
Ist wichtig falls es bei der Übertragung ans KBA einen Fehller gibt - so hat man nicht so viel Lauferei wie z.B. @hidden1011 ![]()
Wird die Batterie dabei abgeklemmt?
Keine Batterie abgeklemmt...
Bei mir wurde, wie in der Rep.-Anltg. steht, der Minuspol gelöst ![]()
Tageskilometerzähler und Verbrauch waren auf Null ![]()
BMW NL FFM
BMW NL DA ![]()
Meiner kriegt auch grad das kurze Stück.
Wollte eigentlich erst morgen einen Termin aber unser Werkstattleiter meinte: Fahr ihn rein - was wech iss iss wech ![]()
Und gleich noch eine Aussenwäsche angeordnet - die letzte war am 17.12. ... ![]()
Update 14:45 Uhr: Ist schon aus der Werkstatt draußen und steht zur Wäsche bereit ![]()
Eine Frage habe ich noch: Kann mr jemand die AW für den Wechsel des Kotflügels (Seitenwand rechts) nennen?
10 AW gibt es dafür bei BMW = 50 Minuten ![]()
Alles anzeigenHab ich gemacht. Aber laut Leebmann Ersatzteilkatalog hat der Austausch-Lader eine andere Nummer
11 65 7 810 190
Nummer am Turbosteller:
781018901
Der 190 ist der AT-Lader - soweit richtig ![]()
Verbaut bei 116/118d E8x und 316/318d E9x.
der 781018901 ist das Neuteil welches ab Werk drin ist und setzt sich zusammen aus Teilenummer (1165)7810189 und Soft/Hardwarestand 01 ![]()
Der Lader für den F10 dürfte aus verschiedenen Gründen nicht passen ![]()
