Mit ist's egal. Können B17 nehmen bis Augsburg-Nord und dann auf die A8 ![]()
Beiträge von stev
Das ist ganz normal. Das Auto geht nach der Zeit in den "Schlafmodus". Wenn du dann einen Knopf auf der Fernbedienung oder ähnliches betätigst, weckst du es auf und die Bauteile werden wieder mit Strom versorgt.
Welches Bauteil genau für dieses Geräusch verantwortlich ist weis ich nicht. Kann eine Pumpe sein, die wieder Druck aufbaut oder auch Ventile die sich einstellen. Aber Fakt ist, dass es ganz normal ist. Kann auch gut die VTG Verstellung sein wie Walter1962 schon sagte. -
Ich werde um 8:00 Uhr losfahren. Aber über die A96. Die is von mir aus näher, da ich nicht direkt in Augsburg wohne
EDIT: Eigentlich ist es egal. Könnten ja alle Augsburger die hinfahren gemeinsam kommen
Gibt es anscheinend nurnoch bei Ebay. Bei Amazon finde ich es nicht und bei Blingstyleshop auch nicht. War auch sehr beliebt. Denke die sind schon alle vergriffen. Evtl. kennst du ja jemand der einen Ebay-acc hat.
ist es das hier? http://www.amazon.de/Meguiars-Wash-Kompl…33400286&sr=1-2??
edit: und das ist es bei Bling-style: http://www.blingstyleshop.de/product_inf…---wax-set.htmllieg ich da richtig?
Wenn du meinen Link zu Ebay angeschaut hättest, wüsstest du, dass alle 2 nicht die Richtigen sind.
Sag bloß das Du hier mein Pflegeschrank gesehen hast
... Naja, das Dillema mit einigen Käufen hatte ich auch. Aber nach mehreren Besuchen der Heiligen Hallen in Fällanden und sehr nahen Kontakt zu Roberto Mercuri hat sich negative Einstellung meiner Finanzmanagerin (sie denkt das sie diese ist
) um einiges verändert
Ja hab ich
Hahaha
Evtl. hatte auch nur die ersten Auslieferungen Filz-Filter drin und Ende 2005 oder 2006 kamen dann die Zyklon mit rein. Oder abhängig, ob mit oder ohne DPF. Wer weis
Was bei mir drin war weiß ich nicht. Hab ihn beim
wechseln lassen. -
nicht ganz. der ölabschneider beim e90 ist ein zyklon-filter und kann theoretisch nicht verstopfen. der ölnebel vom ölabschneider reicht nicht aus um den motor selber zu zünden. das passiert meisten durch einen turbolader schaden z.B. wellenbruchen, dabei wird das öl durch den lagerspalt in das ladedruck- und abgassystem reingepumpt und das öl fließt bis zum verbrennungsraum.Theoretisch nicht. Praktisch ist er aber dennoch ein Verschleißteil, welches nach der Zeit mehr Öl durchlässt. Es steht bei BMW auch immernoch Intern drinnen, dass er bei jedem 3. Ölwechsel getauscht werden soll.
Da die Turbos beim 163PS'ler ja gerne mal hops gehen und die Welle spiel bekommt kann es auch ohne großen Turboschaden dazu führen. Der Ölnebel führt auch nicht dazu. Der ist völlig normal. Wenn der Ölabscheider aber zu viel Öl durchlässt und sich im LLK schon die Soße richtig ansammelt, kann es schon ausreichen.EDIT: Ich glaube auch fast, dass der Zyklon-Filter erst mit dem Motorenupdate kam... Bin mir aber nicht sicher.
Gegenrechner hin oder her funktioniert immer und bei jeder Anschaffung (egal was es ist) nur ob solches immer zu Gute kommt wenn man etwas bestimmtes haben will ;)?
Mein Vorrat an Pflegemitteln ist momentan gedeckt aber trotzdem neige ich immer mehr zum Mystery und dies wird meine nächster (zu)Wachs in der Swizölsammlung
Da geb ich dir vollkommen recht
Wenn ich deinen Vorrat an Pflegeprodukten hätte, würden mich Eltern und Freundin erschlagen
Aber man kann einfach nicht genug haben
