Beiträge von Stranger2k1
Hat sich beim Turbowechsel natürlich gleich angeboten
Sound ist schon hart an der Grenze beim offenen Fahren, also mehr wäre auf jeden Fall unangenehm. Aber gottseidank schreit er nicht so blechern sondern klingt einfach nur genial dumpf und kräftig. Gefällt mir richtig gut
An der Ölkühlung muss noch was gemacht werden und ein Ladeluftkühler ist über kurz oder lang auch notwendig...
Bei 140°C nimmt die DME bereits LÄNGST Leistung zurück um die Temperaturen in den Griff zu bekommen.
Bei 280km/h hast du maximale Kühlung durch Fahrtwind, aber was z.B. bei einer Bergfahrt mit engen Kehren? Da kannst du gar nicht so schnell schauen, wie die Öltemperatur steigt, das geb' ich dir schriftlich
Einen großen Unterschied machen übrigens auch die verschiedenen Karosseriepakete... Serie, M-Paket, Aerodynamik, Performance/IS Luftführung...
Ja, nach meinen "umwerfenden" Erfahrungen mit Upgradeladern bisher, schließe ich diese Option beim Cabrio definitiv aus.
Mit der Stg 2 sollten sicherlich 400ps oder gar mehr drin sein, je nachdem welche Variante man wählt. Gibt ja verschiedene Abstufungen der Stage 2, je nach Benzin usw.Ach ja, Downpipes sind auch schon erledigt.
Bisschen was ist schon passiert, aber geht aus monetären Grunden nur sehr schleppend voran....
- Seitenblinker LED, schwarz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Angel Eyes LED
- US-Sidemarker als TFL codiert
- schwarz glänzende Nieren im M4-Design
- M3 Style Koferraumlippe
- Turbos getauscht + Öl und Kühlmittelwechsel natürlich
- Zündkerzen getauscht (NGK)
- Unterdruckschläuche getauscht
- MHD Stg. 2 zu Testzwecken
- WindschottWas noch kommt:
- M-Innenausstattungsteile, also Lenkrad, Schaltknauf, Handbremse usw (bestellt)
- Tieferlegung
- Spurverbreiterung oder einfach gleich andere Räder
- Aerodynamik Frontansatz (bestellt)
- LCI Rückleuchten
- Aufbereitung innen + außen
- 335is Kupplung
- u.v.m.Ist-Stand:
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/10.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/11.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335ic/12.jpg]
Du tauschst den LLK bei einem Auto, an dem vorher alles funktionierte.... hast direkt danach Ladedruckverluste.... und ziehst erstmal alles Andere in Erwägung, aber nicht den LLK-Einbau bzw. die angrenzenden Bauteile/Schläuche/Dichtungen?
Ja... kann man machen
Ernsthaft, für mich gäbe es da erstmal nur einen Ansatzpunkt: den LLK-Einbau.
