Oder einfach mit einer 12er torx Nuss an dem Schwingungstilger drehen. Wäre noch einfacher.
Genau, damit geht’s auch alleine.
Stimmt (hoffe einfach, dass das Öl auf dem Sensor bedeutet, dass die Welle dreht...).
nein ist kein Indiz das sich die Welle dreht.
Einfach nur das Öl im Zylinderkopf ankommt.
Das fördert aber die Ölpumpe dort hin.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der E92 beim 325i eine andere Variante des N52 hat.
Aber ich bin mir jetzt nicht sicher - sollte sich hier im Forum aber finden lassen.
N52K mit 200kW im e92 und nicht 190kW wie sonst.
klar wird das noch gemacht.
Spart halt Zeit und belegt keine Hebebühne.
vielleicht haben die nur abgesaugt.
da musst schon sehr drauf achten das du die siehst mit Seriensoftware beim N57.
warum sollte er unter Volllast rußen?
Macht er mit Seriensoftware nicht. mit gutem Tune genau so wenig.
Da kommt nur ne kleine Wolke bis der Lader vollen Druck hat und dann ist es vorbei mit Ruß.
Alles anzeigenSo viel Öl würde ich nicht erwarten, aber klingt logisch... Sowieso, ein neuer Sensor wurde bestellt - schauen wir mal, ob dies irgendwas löst.
Hoffentlich ist's nicht CAS, wie hier beschrieben.
Einige Fehler konnte ich auslesen:
der sitzt ja direkt am Öl.
Wird immer angespritzt mit Öl von der Nockenwelle.
ja das geht gar nicht anders.
Ja ist ne Zeit lang gestanden aber Zustand ist eigentlich sehr gut 👍
Ok ja zwecks der 3 Sachen muss ich mir noch nen Termin beim Zivilgutachter ausmachen, aber wie siehts mit den M Stoßstangen aus bei orginalen Bmw Teilen hab ich ja auch keine Papiere dabei. LG
M Stoßstangen sind eintragungsfrei.
