Schläuche kannst ganz normal im Zubehör als Meterware kaufen.
Jeden Standard Unterdruckschlauch kannst nehmen.
fahr für die Software lieber zu NRP Performance, bei AS kriegst einfach nur nen Rauchbomber.
Wenn du den Kat drin lässt, hält sich das stinken sehr stark in Grenzen.
Mach den LLK vorher und nicht nachher.
Der Originale LLK ist fast schon mit Serienleistung überfordert.
Es Ölen nicht die Schläuche, es sind die Dichtungen.
Diese ersetzt man dann gleich beim LLK Einbau gegen neue.
Lass beim Getriebe auch gleich die Mechatronik mit überholen, Spülung alleine ist nur die halbe Miete.
Wie dick ist die Platte?
die ist Standard in den ersten Baujahren verbaut.
Hat mit keine Paket was zu tun.
ist bei den alten Autos verbaut, wurde später dann eingespart.
Ist quasi einfach nur ne Distanz, welchen Sinn die hat weiß ich nicht.
Kannst auf alle Fälle auch weglassen, dann aber die Papiereinlage verbauen.
nein.
Brauchst Sattel, Sattelhalter, Bremsscheibe und Bremsbelag.
kommt immer auf die Fahrweise und Einsatzzweck drauf an.
Mit entsprechender Fahrweise reicht auch die 370er Anlage nicht mit weniger Motorleistung.
ja kannst genau so verbauen.
Die ist auch besser als der 1 Kolben Schwimmsattel der Original bei der 348er Bremse verbaut ist.
Ja passt, Bremse ist vorne beim xDrive nicht anders.
Haben die gleichen Bremsscheiben, Sättel und auch die gleiche Anbindung am Achsschenkel
Bist einfach nur in der falschen Kategorie.
Kraftstoffaufbereitung und dann LMM ist es drin.
Teilenummer 13 71 2 247 398
Beim Turbolader Anbausatz ist das nicht enthalten, der bleibt da alt.
das passt schon
