FA mit CDC Wert ergänzen, codieren und fertig.
Ausstattungscode für den CDC weiß ich nicht auswendig.
CAS brauchst nicht.
Mach es so wie PD330 schreibt.
Manche Tuner können dir die DDE jungfräulich machen.
Mit deinen Standardprogrammen wird das nichts.
Die kannst dann nur zum anlernen gebrauchen.
Blödsinn.
sämtliche e91/e93 4 zylinder haben die große handbremse.
Nein e91 nicht.
Kannst gern vorbei kommen zeig ich dir sofort 2-3 Stück.
Sind VfL und lci.
E93 weiß ich nicht.
Nach meinen letzten Recherchen liegt das bei ungefähr 1500 bis 2000€
Du brauchst die Bremsanlage, einen Adapter für die Halterung und in der Regel macht man Scheiben und Klötze ja neu... Wenn das dann legal sein soll, auch ne Abnahme und Eintragung.
vorne passt die Bremse P&P.
Egal ob die kleine oder große Anlage.
Häng ihn einfach per Kabelbinder fest das er nicht mehr dran kommt.
Richtig. Hauptsächlich in den ersten beiden Baujahren ein paar. Danach so gut wie keiner mehr
nicht ganz richtig.
große handbremse = ring im lager
kleine handbremse= ring auf der welle
gibt nicht viele 6 Zylinder mit kleiner Handbremse.
Außer dem 25i hat die normal keiner.
Das System ist nur anders.
6 Zylinder hat den ABS Ring im Radlager.
4 Zylinder an der Antriebswelle.
Wobei das auch nicht einheitlich ist.
Gibt auch VfL 320d mit dem 6 Zylinder System.
Über 200kmh mit nem 2002ti ist recht unrealistisch.
Selbst der 2002 turbo schaffte Serie nur knapp über 200kmh.
Der hatte aber 50ps mehr.
Fahre des Öfteren mit den Autos selber oder als Beifahrer.
Grob gesagt haben alle LCI das gleiche DSC egal ob 4 oder 6 Zylinder.
Heißt aber noch lange nicht das es bei dem geht.
Die zusb ist entscheidend.
Der hat bestimmt keine vom 6 Zylinder drauf.
Könnte man aber dann bestimmt passend flashen und codieren.
