kannst überholt direkt bei Bosch kaufen, dort brauchst auch kein Bauchweh haben.
Beiträge von MuDvAyNe
Auch beim m57? Hab gerade das rote drin..
alle Motoren der e9x Baureihe.
Auch die meisten anderen Baureihen ob älter oder neuer.
darfst gerne mal paar Bilder für die anderen hier einstellen
manche codieren die Batterie nicht komplett um. im FA steht es dann richtig, im restlichen Auto steht aber weiterhin die AGM.
Die ändern nur den FA, codieren aber dann die entsprechenden Steuergeräte nicht neu nach FA.
Musst mal kontrollieren.
Eine normale Batterie wenn du mit der Spannung einer AGM lädst, stirbt sehr schnell.
AGM wird mit 14,7-14,8v geladen.
Eine normale solltest nicht über 14v laden.
Wenn du jetzt wieder eine AGM verbaust, musst auch wieder codieren.
Glysantin G48
Stell dich doch nicht so an.
Hauptsache Markenhersteller und kein Ridex.
Spannung 12v ist die Bordnetzspannung eines 0815 PKW und somit richtig.
Schmeiß die Ridex weg und schon ist dein Problem beseitigt.
das kann quasi jeder Gutmann Tester, den die meisten Werkstätten haben.
Sogar Handyapps können das.
geht auch mit vielen anderen Tools.
e36 hat auch keine Management.
Wird stumpf geladen.
Es gibt keine 12v und 14v Limas für den e9x.
Der lädt nach Bedarf mit anderer Spannung.
AGM Batterie wird schnell mal mit 14,7-14,8v geladen.
