In anderen Worten ab BJ 2014 anpeilen?
2014er haben alle EWG.
Ab 07/2013 wurde auf EWG umgestellt und auch die Downpipe vergrößerte sich auf 4“.
geschieht alles selbstständig per FA Änderung.
Fxx und Exx sind grundlegend anders bei der Software.
Alles schon wieder weiterentwickelt.
Autos mit EWG anstatt PWG kaufen.
Kann man eine Softwareoptimierung zu- und abschaltbar machen (Serie / Tuning), mittels Knopfdruck, etc. ?
Was wäre hier eine einfache, kostengünstige Lösung? Die Software müsste kopiergeschützt bleiben.
Bin gespannt, ob es eine Möglichkeit gibt ?
bei Automatik und N57 kannst sie über den Wählhebel schalten.
Kannst D und DS/M unterschiedlich programmieren.
Hast dann 2 schaltbare Stufen.
Bei Handschalter würde es auch gehen, man müsste nur rausbekommen wie man dem Motorsteuergerät mitteilt das es umschalten soll.
Die Kennfelder hierzu wären genau so wie beim Automatik vorhanden.
Beim Kumpel hab ich in D 300Ps und DS/M 404Ps programmiert.
normal das da von Leebmann nichts kommt, von BMW selber wirst auch nichts bekommen was dich weiter bringt.
Mach halt keine Wissenschaft draus und kauf einfach eine geteste Kupplung und fertig.
Bis 750Nm Dauerbelastung halten die alle, egal ob "S Belag oder nicht.
Den 335is wirst auch auf den meisten deutschen Seiten nicht gelistet haben, deswegen taucht nur der 335i auf.
hast du das Spezialwerkzeug dazu?
Wenn nicht, brauchst auch die Anleitung nicht.
Anleitung könnte man raussuchen und als PDF speichern.
weiß ich nicht, hab nur geschrieben das die Luk mit der Nummer einwandfrei funktioniert.
Siehe Beitrag 44.
der Beitrag ist von 2016, die genannte Signatur gibt es nicht mehr.
Der User war auch seit September 2022 hier nicht mehr aktiv.
Mit US Sachen ist der ETK nicht immer zur Recherche geeignet.
schau dir das Seriendrehmoment von e60 550i und F10 550i an und entscheide dann.
Ich würde keine e60 Kupplung verbauen.
Ich hab bisher nur Ori und die Luk Nummer von mir verbaut.
Experimente mit e60 550i mach ich da keine, bei dem Drehmomentkrüppel Motor.
Die 330d Kupplung würde für den locker flockig ausreichen, der hat nur 490Nm und die muss er erstmal in Wirklichkeit drücken.
