Lader zerlegen und die VTG säubern.
Die Leitschaufeln sind garantiert wie noch was zugerußt.
3k ist nen gutes Angebot, ja.
Aber nur wenn sie sorgfältig putzen.
Sonderfall, trifft zu 99% bei keinem anderen zu.
Verschlissenes Lager siehst meist am Adaptionswert der Kupplung E.
Das ist die Hauptursache wenn diese nach oben gehen.
90% von hohen Kupplung E Adaptionen ist verschlissenes Lager.
Klar, die hätten alles getauscht, was irgendwie mit Kraftstoff in Verbindung kommt. Natürlich gegen Neuteile. Dazu wars ein 6-Zylinder, also nochmal zwei injektoren mehr. Ist auch schon etwas her, aber es war auf jeden Fall ein völlig utopischer Preis.
kommen trotzdem keine 20k zusammen.
Noch dazu nicht vor einiger Zeit, da waren die Teile sogar noch günstiger.
Meist bewegt man sich da bei 7-8k, aktuell bisschen mehr mittlerweile.
Schließt "Mechatronik" die Magnetventile mit ein? Auch die Magnetventile, Lamellen und Lager verschleißen.
nein.
Ventile funktionieren oder nicht.
Dazwischen gibt es nichts.
Wenn sie nicht funktionieren legen sie nen Fehler ab.
Meistens halten diese länger als das Getriebe, die tauscht man echt sehr selten.
Hatte das auch.. Getriebe bleibt beim 3 hängen.
Adaptionswerte zurück gesetzt. Seitdem nix
du machst einfach zu vieles was man nicht machen sollte, weil Hintergrundwissen fehlt.
Dann würde ich zurücksetzen. Aber nie unnötig.
Wenn du das sagst, wird’s schon so sein
HDP muss definitiv ausgetauscht werden und nicht nur womöglich.
Wenn die Späne verursacht ist die immer zu 100% tot.
Glaub ich das die auf die Arbeit keine Gewährleistung geben.
Für Gewährleistung wird alles was du geschrieben hast, gegen Neuteile ersetzt und nicht gereinigt.
So wäre auch die Vorgabe seitens der Autohersteller.
Deswegen auch teurer als 3k.
Seine Methode steht und fällt damit wie sauber gearbeitet wird.
Einmal gepfuscht schon hast den Schaden schnell wieder.
Die Methode funktioniert nur wenn man penibel sauber arbeitet.
20k ist nen bisschen übertrieben.
Meist 5-7k ist so nen gängiger Preis.
Kommt immer drauf an ob sie Stumpf nach Vorgabe die Teile austauschen oder auch mal paar Sachen reinigen und wiederverwenden.
