Beiträge von MuDvAyNe
    wo hoch willst du drehen?
    Die Hydros haben nämlich auch mal nen Ende was sie Drehzahl packen.
    Mit den 500-700rpm mehr holst du auch keine 20ps mehr, nicht mal annähernd.
    Aga mein ich Fächerkrümmer, Nox off und so Sachen.
    Ist halt alles ohne Zulassung.
    Fächerkrümmer gibt es passgenaue unter 200€ für den Motor.
    Drosselklappe ist bei dem Motor kein limitierender Faktor, die musst nicht anfassen.
    Dir ist aber bewusst das man die Nockenwellen per Software noch anders verstellen kann um noch bisschen Leistung obenrum zu holen?
    Deswegen macht es bei heutigen Motoren kaum Sinn die Nocken zu tauschen.
    Da muss schon viel anderes gemacht werden, das das nötig wird.
    Noch dazu gibt es da eh nicht viel Auswahl, da so gut wie keine Nachfrage.
    Am besten ist es 30i ASB mit Disa zu verbauen und dann auf 100 Oktan abstimmen lassen.
    Alles andere sprengt eh den finanziellen Rahmen, Saugertuning ist teuer.
    Es wird so und so keine Rakete, es fehlt dem Motor einfach das Drehmoment.
    Wenn du noch was an der Aga dann machst, kannst deine 290ps oder bisschen drüber schaffen.
    Alles darüber kostet dann gut Geld, grob gesagt 100€/PS.
    Musst dann mit klassischem Saugertuning wie früher weiter machen.
    Leistung wenn du alle Register ziehst kommst auf 290-300ps.
    Musst dazu aber Aga auch machen.
    Nockenwellen brauchst du nicht, dank Verstellung.
    Kurbelwelle wird schwierig, BMW hat ja quasi nur noch einen Zylinder, Bohrung/Hub ist ja immer gleich.
    Bräuchtest dann aber auch andere Kolben, was auch wieder schwierig wird welche aufzutreiben.
    Alusil kann man hohnen, da wird dann mit Ätzpaste gearbeitet das die Kristalle wieder freigelegt werden.
    Übermaßkolben wird schwer, BMW selber bietet keine an.
    Evtl mit viel Glück gibt es im Zubehör einen Hersteller.
    Am besten ist es wenn du ihn mit Kompressor Soft aufladest, so 0,3-0,4bar und fertig.
    Dann hast über 300ps.
    In Amerika gab es mal nen Hersteller für so ein Kit, ist dann halt ohne Tüv.
    hab gerade geschaut.
    328,88€/Stück bei Leebmann (BMW Händler) und sind lieferbar innerhalb 1-2 Tage.
    Das ganze testen und reinigen ist quasi sinnlos bei diesem Typ von Injektoren.
    Welchen Index hast du aktuell verbaut?
    Hast du schon Index 11?
    IMA Codes hast du aber richtig eingetragen oder hast die Injektoren wieder am jeweiligen Zylinder verbaut wo sie waren?
