Getriebesteuergerät beim e90?
ah stimmt, 6hp hats ja integriert
Es dauert einfach viel viel länger bis er die Adaptionen dann angepasst hat.
Durch das löschen kann er diese einfach viel schneller lernen.
Hast keinen Kumpel mit nem Tester?
Einlegen dauert je nach Mischung und Verkokung 2-4h, dann mit Wasser ausspülen und mit Druckluft trocknen.
Schon kann sie wieder verbaut werden.
Im Motor in dem Kasten ist das Motorsteuergerät und auch das Getriebesteuergerät.
Batterie ist bei allen e9x Modellen hinten links im Kofferraum.
mit deinem Programm was du nutzt, kannst dir die Werte jedes ABS Sensor anzeigen lassen.
Schon weißt welcher zicken macht.
bei dir sollte die ASB auch noch anders aussehen.
177ps 20d kriegt der 4te Zylinder als erstes Luft ab.
Hier im Video kriegt der 1te Zylinder als erstes Luft ab, so kenn ich sie nur vom 184ps 20d.
177ps und 184ps haben unterschiedliche Dichtungen.
wurden die Injektoren jedes mal sauber angelernt wenn du getauscht hast?
Die Teflonringe an der Spitze auch jedes mal ersetzt?
Wenn die einmal warm wurden, müssen Sie ersetzt werden.
Kompression bei kalten und warmen Motor schon mal gemessen?
ich verbaue immer folgende Sachen beim N53.
Zündspulen Delphi GN 10476-12B1
Zündkerzen NGK 91785
Fächerkrümmer weiß ich aus Erfahrung das dieser super passt.
Dichtungen aber nicht die mitgelieferten verwenden, sondern von BMW oder Elring kaufen.
Die mitgelieferten sind recht minderwertig, merkt man schon wenn man sie anfasst.
Für den Fächerkrümmer muss deine Motorsoftware angepasst werden, die Nachkatsonden merken das der Kat weg ist und dann geht die MKL an.
Ob das EMS passt kann ich dir nicht sagen, ich weiß nur das der N53 nen anderes ZMS hat als die N52 und N54.
Kupplungsscheibe zwischen N52 und N53 ist aber wieder die gleiche.
Könnte als durchaus sein das es kompatibel ist.
Ich hab meins von Diaglauter.
Ist sogar online updatebar.
Hab ich jetzt glaub schon 6 Jahre.
Wollte kein Original holen, weil ich das sehr sehr selten brauche, rentiert sich da nicht.
Mach ja zu 98% nur BMW.
Deins aus dem Link denk ich hat nen sehr alten Softwarestand, hab dazu leider keine Angabe gesehen.
würde mir einfach einen VCDS Clone kaufen.
Kostet nicht viel und es werden nur die aktuellen Modelle nicht richtig unterstützt.
Alles so bis 2018-2019 geht eigentlich einwandfrei damit.
