Ja, weil einige Kumpels von mir bereits ihre Autos bei denen machen lassen haben
und die saßen daneben als er die Files gemacht hat? ![]()
ich persönlich würde nur Punkt 2 und 3 machen.
Von den Spülungen halte ich nichts.
Da kann gut sein, dass der von den Abmessungen her passt, trotzdem würde ich das nicht tun.
Die KW wird mit Riemenscheibe und Kupplung/Wandler als Gesamtsystem ausgelegt und da kommt es nicht nur darauf an, dass die Riemenscheibe "passt", sondern auch auf die Masse und den Abstand des Schwerpunktes zum ersten Hauptlager der KW.
Ausserdem: wenn der eine andere Teilenummer hat, ist auch irgendetwas anders. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, wäre es vermutlich ein Gleichteil geworden.
Grüße, Guido
BMW verbaut auch ab Werk bei manchen Dieseln schon sowas wie Fluidampr Schwingungstilger, daher kann auch die andere Teilenummer kommen.
Der N57 im e9x hat nämlich so einen noch nicht, der ist ganz normal aus Gummi.
die Änderungen passieren auch nur im DSC.
Ja habe selber codiert.
Und der Airbag lässt sich vom Abrett auch abschrauben.
ja das ist kein Problem.
Handschuhfach raus dann kann man den Airbag ausbauen.
Ich bevorzuge auch Musik über USB Verbindung bzw. Musik auf die CIC Festplatte kopieren.
beim CIC Mid aber leider nicht möglich Musik auf die Festplatte zu kopieren.
370mm Anlage mit dem FA für die Performance Bremse Nachrüstung codiert und das Pedalgefühl ist viel besser geworden.
Airbagstecker gibt es 2 verschiedene.
Das Armaturenbrett wie schon geschrieben ist egal aus welchem e9x es stammt.
also Handschuhfach ausbauen und schauen welchen Stecker du hast.
Alles anzeigenIch suche aktuell einen 1/2" Drehmomentschlüssel.
Aktuell würd ich zum folgenden von Proxxon greifen, liegt bei knapp 80€ und soll wohl in Luxemburg produziert werden.
Proxxon Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200
Hat hier jemand Erfahrungen mit Werkzeugen von Proxxon?
ich nutze einen Gedore Red 40-200nm Drehmomentschlüssel.
Der kann sowohl links als auch rechtsdrehend auslösen, weil man den Kopf umsteckt.
Liegt preislich auch im Bereich bis 100€.
Ist auch kalibriert, mit Protokoll und allem.
wenn es unbedingt mit dem Handy sein soll, kann ich Bimmerlink empfehlen.
