Injektoren
Beiträge von MuDvAyNe
nein musst nichts codieren, das Originalsystem bleibt ja erhalten.
Das Android kommt zusätzlich rein, da sitzt quasi alles im Display.
blinken trotzdem.
musst beides auscodieren.
Wenn der Beschlagsensor im Spiegel nicht mehr 100% funktioniert bläst es auch viel mehr.
Kannst ihn testweise Mal abstecken, dann bläst es schwächer falls er defekt ist.
Teilweise werden die beim Scheibenwechsel nicht mit erneuert, je nachdem wer die Scheibe verbaut hat.
nein bringt nichts.
Es hilft nur der Austausch bei diesem Bauteil.
Gibt auch nur 2 Alternativen, Original BMW Sensor kaufen oder Bimmerprofs Noxem.
Alles andere funktioniert entweder nicht oder nur kurz.
dann schau mal für welche Motoren er passt, wie ich schon schrieb.
Du hast den N43 Motor, dieser wurde ab 09/2007 verbaut.
Wenn er für N43 ist, dann sollte der auch bei dir im LCI passen.
alles gut würde ich sagen.
Der Ring hat eigentlich nichts zu bedeuten.
Unten an den Elektroden wo der Funke entsteht passt ja alles.
e46 passt nicht.
Wenn du für den richtigen Motor bestellst, sollte das mit dem Baujahr egal sein.
Das ist kein CCC.
Das alte Business Navi ist das Mask oder Mask2.
Je nach Baujahr.
Damit solltest du mehr über dieses Thema finden.
Passt dann.
Das Zahnflankenspiel hat mit dem Auto nichts zu tun.
Es geht auch nicht nur um das Zahnflankenspiel die Spannhülse der Eingangswelle muss auch richtig angezogen werden.
Zum Diff instandsetzen sind mehrere Spezialwerkzeuge nötig.
