bei beiden steht 2,813 oder ich kann nicht gucken?
laut deinem Bild hat 330d Automatik und der 335d die selbe Diffübersetzung.
ist aber meistens vorbei sobald die Kette mal gemacht wurde.
Wurde alles überarbeitet, auch der Kettenspanner.
Gibt auch mittlerweile beschichtete Ketten, diese kosten sehr wenig nur mehr als die normalen.
Febi bietet diese an, die Zusatzangabe nennt sich Triton.
dreht immer mit sobald der Motor läuft.
Darum geht's mir ja gar nicht, mich wundert es eben. Kann ich mir aus technischer Sicht nicht erklären, deshalb die Frage. Ich hab den aus Alu.
muss man sich auch nicht erklären.
Der aus Alu wird die Kanäle innen halt anders haben, das das entlüften ohne zusammendrücken nicht geht.
Wenn du es genau wissen willst, musst beide Varianten zerlegen und vergleichen.
ja da ist genug Platz auf der rechten Seite.
Willst rechts mit ESD oder mit Rohr umbauen?
Bei M Paket musst du nur einen 35er Diffusor kaufen und keine komplette Heckstoßstange.
glaub Damian seiner war damals 10.2006 oder 11.2006
Auf alle Fälle Ende des Jahres.
bei nem 2006er e91 325d M57 musste ich damals auch den Nehmerzylinder zusammendrücken sonst konnte man den nicht entlüften.
Was ich mitbekommen habe wurden da anscheinend 2 verschiedene im e9x verbaut.
Bei manchen ist es nötig und bei anderen nicht.
welche Sets ab 80€ meinst du?
hab mein Ctek MXS25 schon 4 Jahre, funktioniert Top.
Nutze das wirklich oft.
passt rein
