ich hab damals den kompletten Unterboden meines e90 LCI mit Seilfett behandelt.
Hab ich gleich nach Kauf mit 20tkm gemacht.
Beim Verkauf nach 4 Jahren und 100tkm war alles noch wie neu.
Kann nichts schlechtes über Seilfett sagen.
Schon an mehreren Autos verwendet.
Der längste Test ging über 9 Jahre nach Behandlung, alles Tip Top.
War ein Peugeot Partner der keinerlei Unterbodenverkleidung ab Werk hat.
Beiträge von MuDvAyNe
Lug Nuts glaub haben mit Spurplatten keine Zulassung.
Weißer Auspuff ist nie gut.
Der sollte nur sauber sein mit DPF.
Checke Mal deine Injektoren. -
Du könntest für den Anfang die Frischluftrate hochsetzen (Alte Version von Donausilber oder T**l32)
Wie das rausprogrammieren funktioniert würde mich allerdings auch brennend interessieren!
VG
Bendas bisschen mehr Frischluft ist nicht nennenswert und wirkt sich eigentlich nicht aus.
das sind so wenig mg/hub was das mehr ist.rausprogrammieren geht, in dem man die Software vom Motorsteuergerät ausliest und dann entsprechend bearbeitet und wieder flasht.
Also mit den herkömmlichen Tools nicht möglich, hier braucht man Chiptuning Equipment. -
F3x 370mm Performamce Bremse kann ich dir empfehlen.
Passt auch P&P. -
Abziehen ja, aber nach einiger Zeit wird beim E90 die MKL aufleuchten. War zumindest bei einem Freund (M57 Motor 335d) der Fall...
ist bei allen Diesel der e9x so.
Die geht immer an.Muss im Motorsteuergerät deaktiviert werden wie BMW Hustler schon schrieb.
warum nur wahrscheinlich?
Kann man ja sehr leicht zu 100% sagen.
Was hat er als Diagnose gemacht? -
Haben die F-Serie und die E-Serie die gleichen Handgriffe?
Mein Komfortzugang ist defekt und bei ebay findet man fast nur F-Serie Angebote, aber von der Optik sind es für mich als Laie die selben.Danke
Jane70 X5 passen P&P
da hab ich noch nichts mitbekommen, das sich das Kühlernetz löst.
Fahren die Dinger auch mit 2 und 3bar Ladedruck in den 6 Zylinder.
Beim N57 ist zwischen MTC und Wagner ein Unterschied von 5-7 Grad bei Volllast bei der Evo 1 LLK Größe.
Wie es bei der Evo 3 Größe aussieht, kann ich nicht sagen.
Auto wo der von MTC verbaut war, ist leider verkauft worden bevor im anderen der Wagner Evo 3 verbaut wurde.
